хидравлични повдигачи
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 17 юни 2005 14:13
в процеса на смяна трябва да ги омажеш с масло и след сглобяване да чакаш половин час без да палиш мотора да се слегнат иначе клапаните маат в буталата (поне така пише в инструкцията за смяна), Ваското да ме поправи ако нещо съм недочел...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 17 юни 2005 14:20
Sunny написа:Auto+a продават INA повдигачи така че сменяй смело. Внимавай само като ги купуваш да са си в НЕотваряна кутия, да не да се чудиш после какво е станало с "новите" повдигачи. И не забравяй, ако ще си ги сменяш сам, след като запалиш да задържиш около минута на 2500-3000 оборота за да могат да се напълнят хубаво с масло, а не да заработят на сухо в началото, че файдата от смяната ще е нулева.
Абе за мене истината е, че трябва да ги купи някой когото познават и могат да му ги сменят ако.....
На два пъти съм свидетел как се слагат нови и по един не ще да напълни, та след т'ва ходи сменявай... :shock:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 17 юни 2005 15:10
nii написа:в процеса на смяна трябва да ги омажеш с масло и след сглобяване да чакаш половин час без да палиш мотора да се слегнат иначе клапаните маат в буталата (поне така пише в инструкцията за смяна), Ваското да ме поправи ако нещо съм недочел...
Мойте като ги сменях бяха в нещо като найлоново пликче с място вътре за всеки маслен повдигач и всичко пълно с някаква смазка(много тънко масло,подобно на това за шевни машини) така че несъм ги омазвал с масло както казва колегата nii.
А това,че трябва да се изчака най-малко един час е точно така щото иначе става :banghead:
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
da no??????????
Мнениеот ANDREYO » Пет 17 юни 2005 17:58
то маи за 16в-то са като на обикновен рп а?? или ??
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Съб 18 юни 2005 10:08
До вчера като запаля колата и че чуваше характерното тракане за 2 секунди (докато се напълнят) ... Вчера обаче се гоних с една Астра и от 3та (4500оборота) включих 2ра - (7000). Като се прибрах пред нас на празни обороти работеше като издухана бегачка ;) Аз я оставих да поработи така около 4-5 мин и после утихна тракането. Днес сутринта въобще не ми и притракаха :)
(15W40)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 18 юни 2005 20:43
Значи, миналата година си купих хидравлични повдигачи за 120 лв., гумички на клапани за 12 лв, гумена гарнитура на капака на клапаните за 18 лв., гарнитура на главата за 25 лв., гарнитури на всмукателния и изпускателния колектор за 20 лв., от "АвтоХит" Стара Загора е Димитровградска фирма.До края на март ми бяха съседи по работа.Голяма част от стоките са полско производство.
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Нед 19 юни 2005 22:11
CyberBlade написа:До вчера като запаля колата и че чуваше характерното тракане за 2 секунди (докато се напълнят) ... Вчера обаче се гоних с една Астра и от 3та (4500оборота) включих 2ра - (7000). Като се прибрах пред нас на празни обороти работеше като издухана бегачка ;) Аз я оставих да поработи така около 4-5 мин и после утихна тракането. Днес сутринта въобще не ми и притракаха :)
(15W40)
това си мислех и аз, моите никога не съм ги чувал да тракат,даже и сутрин, в книжката за експлоатация дават 15W40
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 20 юни 2005 2:47
защо се занимавате с ремонти на повдигачи?
Последна промяна от Bobby_ на Съб 16 юли 2011 22:37, променено общо 1 път.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 20 юни 2005 20:09
какво точно ще им сляга че не разбрах нещо май
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пон 20 юни 2005 23:21
ами по някакви непонятни физически методики ако не изчакаш и запалиш клапаните ти слизат по-надолу и се трскат в буталата. И аз малко се пулих като го прочетох ама така са си го написали швабите.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 0:12
Shocked Shocked Shocked Screwy Screwy Screwy
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 21 юни 2005 8:47
цитирам ти упътването:
Warning: After fitting hydraulic
tappets, wait a minimum of 30
minutes before starting the
engine to allow the tappets time
to settle, otherwise the increased stroke
may cause the pistons to strike the valve
heads.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 21 юни 2005 11:05
това са пълни глупости
madmen
Мнениеот madmen » Вто 21 юни 2005 11:19
popeye написа:това са пълни глупости
Що бре? Нали трябва да има регламентирана почивка за една две бири
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 21 юни 2005 12:20
бре я кога ги сменявам ке си чекам оти да ми е мирна главата..... а и биричка може да си пийна.... и кафенце... и някоя кака да уважа.... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 60 госта
