Колеги имам следния въпрос:
В колата имам 6 говорителя, връзвам задните елипси на задния канал. Отпред имам 2 колони във вратите и 2 в таблото, когато вържа за предния канал четирите говорителя и касетофона спира да свири нормално, изчезва му баса и т.н. Като махна тези в таблото и всичко се оправя. Казаха ми, че товаря канала, като връзвам 4 говорителя за един канал, въпросът ми е, как се връзват правилно, за да свиркат?
P.S. Предните колони ги връзвам една за друга и от там в касетофона...
CD-то е Sony GT200
Отзад елипсите са Lanzar 6x9
Предните са: Sony 17-ки във вратите, в таблото са 8-ци Thunder.
Всичко е ново, включително и кабелите...
Въпросче за свързване на говорители
- `Coll3CtoR`
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 9:58
брато ,проблема е следния (то не е проблем ама горе долу) СДто ти има 4 изхода примерно по 50 вата(повечето са така) тези четири изхода са по 4 ома (това е така защото стандартние говорители за авто касетофон или СД са по 4 ома) когато вържеш 4 говорителя по 4 ома на един изход 4 ома направи си сметка какво става => да точно така изхода ти става 1 ом
което товари страшно много усилвателя(защо??... ако искаш ще ти пиша на ЛС)! моя съвет е на всеки изход от СДто си сложи по един говорител и на баса 4 !
става така ! връзваш предните два говорителя (тия на таблото) за изходите на сдто които се водят FRONT(съответно front left и front right),връзваш тия които са на задните врати на задните изходи на СДто и си готов! след тфа ако тъндъра ти е 4 канален връзваш на двата канала за средни двете елипси и на двата канала за ниски двата баса (мисля че каза че са 8") това според мен е добра конфигурация ! а ако нямаш 4 канален тъндър трябва да изключиш говорителите на задните врати и на тяхно масто да вържеш елипсите !
айде успех и пиши какво си направил!
- ruskia
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
`Coll3CtoR` написа:брато ,проблема е следния (то не е проблем ама горе долу) СДто ти има 4 изхода примерно по 50 вата(повечето са така) тези четири изхода са по 4 ома (това е така защото стандартние говорители за авто касетофон или СД са по 4 ома) когато вържеш 4 говорителя по 4 ома на един изход 4 ома направи си сметка какво става => да точно така изхода ти става 1 омкоето товари страшно много усилвателя(защо??... ако искаш ще ти пиша на ЛС)! моя съвет е на всеки изход от СДто си сложи по един говорител и на баса 4 !
Нещо не сме се разбрали, имам 6 говорителя и CD, нямам усилвател...
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Колега преди да връзваш каквото и да е си провери две неща!!
1. Захранващите ти кабели от акумолатора към ЦД-то да са не по-малки от 4мм2!
2. Провери дали не си объркал сфазировката на някои от говорителите смисъл:
да си объркал +/- на говорителите и от там да се губи "самоонищожава" баса.
Ефекта при объркване на +/- при свързване на говорителите към изходите на стъпало е такъв ,че когато удари бас - единият говорител излиза на вън , а другия на вътре, и се получава т. нар. "акустично късо съединение" , в резултат на нискотоновите вълни се гасят еднас друга, и баса изчезва. Най-общо казано!
- `Coll3CtoR`
`Coll3CtoR` написа:извинявам се ! не съм разбрал ! направи тогава това което ти е написал колегата с конденза !
п.с. абе колега 10мкф няма ли да стигнат ?? смисъл дали няма да са достатъчни или ???..
8,7 см колони с 10мкф ще свирят някъде над 40 Хц,няма смисъл от толкова малък конд.Но.всъщност добре е да се пробват различни варианти и да се избере това,което най-много му хареса на човека.
- ruskia
През етапа с биенето на баса навътре вече минах
Там нещата са ми ясни, всичко е свързано както трябва. Въпроса с охлаждането незнам как стои, защото след като мушна CD-то и незнам вътре какво става, има малко място около него, но незнам дали има въздушен поток около него(по-скоро няма). Трябва да ида да си купя кондензатори, а кабелите са нормални, купих ги от Бриколаж, водят се аудио-кабели, тези прозрачните, до колкото си спомням са 2 квадрата... Последно 47 микрофарадови кондензатори да търся?
Ако ви се занимава, можете ли да ми обясните, точно какво правят кондензаторите. Предполагам, че играят ролята на филтри, но по този начин на свързване няма ли пак да се натовари канала на CD-то. Т.Е. при последователно свързване на 2 говорителя по 4 ома се получават 8 ома, а стъпалото е разчетено на 4 ома, предполагам, че на това му се вика натоварване? Или нещо съм в грешка. Като сложа кондензаторите, 8-те ома ще си останат, но ще продължи ли да се товари CD-то?
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
- Местоположение: Сандански
Колега едно саветче и от мене. Преди и аз бях така. Бях сварзал на предните канали на CD - то високоговорителите на таблото и на вратите, тоест на Front Left вързах последователно пищялката на таблото и високоговорителя на вратата отляво, а на Front Right соответно тези отдясно. След това на задните високоговорители им даваш по един Riear
канал + кондензаторите, за които говореше колегата и работата заспа. Успех.
P.S. Колегата Mafiota е прав за товара от 2 ома.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
