Тъпа тема за шибедаха
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Сря 01 авг 2007 11:07
Колеги извинявам се баналната работа вече,но сменен ми е целия механизъм,отпушени са каналите и пак ми влажен тавана отвътре при днешният дъжд.Какво да измисля още :(
lakarimas
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 0:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот lakarimas » Сря 01 авг 2007 12:59
тъпа тема тъп отговор
смени уплътнението
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 01 авг 2007 13:01
а сигурен ли си , че маркучите в четерите ъгъла на шибедаха са монтирани правилно и не са се откачили
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 01 авг 2007 13:10
Ми не са откачени преди две седмици ги проверявахме единият се беше откачил и го оправихме.Уплътненията седят добре като гледам
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 01 авг 2007 13:39
колега, свали ако ти се занимава тавана(тапицерията) и поливай отгоре с вода и гледай откъдето тече там е проблема :D
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 01 авг 2007 13:51
И поливах така си отива по олуците и се изтича ама защо тавана седи влажен :dontknow:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 01 авг 2007 13:59
reinhard написа:И поливах така си отива по олуците и се изтича ама защо тавана седи влажен :dontknow:
Ама тапицерията сваля ли?
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 01 авг 2007 14:08
hristian37 написа:
Ами да сваляхме всичко да проверя тръбичките да не са откачени.Първоначално като поливах протече през колонката и се оказа че се е извадила едната и я закачихме.Миналата седмица поливах профилактично и се оттичаше.а днес пипам да видя как е - и тавана влажен.Вече не се сещам какво може да е........
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Сря 01 авг 2007 15:12
Как спираш колата, смисъл хоризонтална ли е на паркинга! Ако е е повдигната задница или предница (от наклона на релефа) е възможно да не стига дебита на отводнителните канали при силен дъжд (пр.колата е с повдигната задница и за голямо количество вода да не смогват само предните каналчета)и пак да примокря тавна! Аз това го установих при един силничък дъжд!
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 01 авг 2007 15:20
Не на паркинга беше равно без наклон
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Тъпа тема за шибедаха
Мнениеот petko5 » Сря 01 авг 2007 19:30
reinhard написа:Колеги извинявам се баналната работа вече,но сменен ми е целия механизъм,отпушени са каналите и пак ми влажен тавана отвътре при днешният дъжд.Какво да измисля още :(
Колега, според мен е КОНДЕНЗ
Вчера темепературата беше 32-33градуса, днес беше 19-20градуса за София 8)
Според мен е нормално, при такава рязка промяна на температурата да има КОНДЕНЗ, където и да е било при твоята кола :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 01 авг 2007 23:42
махаш стъклото на шибедаха и гледаш снадките на металните рамки към него т. е. рамката на тавана където е снадена по закръгленията вижда се от горна страна от вън от там ти тече ,замазваш ги с лепило по възможност за гума и си готов.остави уплътненията нали за това са отвеждащите канали той люка никога не е плътно по тавана.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Чет 02 авг 2007 11:09
Здравей колега,
преди време имаше същата тема и аз бях писал на колегата какво съм правил, но ще го напиша отново, а няма да ти посочвам линк защото съм писал на латиница:
1.Свалих Шибидаха.
2.Извадих уплътнението от външната страна на шибидаха
3.Напълних уплътнението със силикон
4.Набих уплътнението на шибидаха и изчаках да постегне силикона
5.Сглобих шибидаха на купето
Вече повече от три години карам така и нямам никакви проблеми с теч ит шибидаха.Преди като завалеше по силно трябваше да съм с чадър в колата.
Дано съм ти помогнал.Успех.
reinhard
Мнениеот reinhard » Чет 02 авг 2007 11:26
Благодаря на всички за отговорите.Ще опитам :wink:
wnbc
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 7:23
ques
Мнениеот wnbc » Чет 02 авг 2007 16:39
Случайно да ви се намира схема на шибедах, понеже имам същия проблем.
