Относно Шаран 1.9 ТДИ 110 PS 97г.
stelko_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:14
Мнениеот stelko_ » Чет 02 авг 2007 15:50
Здравейте. Става вапрос за Шаран тди-97 година, 110 коня- АFN. Като го напана си вдига 180, не пуши, обаче: като го оставя да работи на ниски обороти без знашение дали е топал или студен двигателя, някак си се стресе мотора. Абе ще кажеш че прекасва, но не е така. Като трагнеш да го караш, си варви много добре, но като пуснеш гаста, изведнай забива муцуната, все едно си натиснал рязко спирачката. Колеги какво е според вас това, каде и как мога да го оправя?
Последна промяна от stelko_ на Пон 06 авг 2007 18:46, променено общо 1 път.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 02 авг 2007 16:39
Потърси Келеша от tuning.bg/forum той ще ти я прегледа и вероятно ще ти я оправи. По принцип не е нормално да вдига обороти, поне мойто ТДИ не го прави. :roll:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 02 авг 2007 16:42
Аз си мисля, че и VentoMan може да ти помогне той беше споменавал за такъв проблем с неговата нафтова помпа.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 02 авг 2007 16:43
Adnan написа:Аз си мисля, че и VentoMan може да ти помогне той беше споменавал за такъв проблем с неговата нафтова помпа.
Ама пича е от Варна, а не от София.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 02 авг 2007 16:44
Passat_bs написа:
:oops: сорка това го пропуснах
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 02 авг 2007 16:49
Passat_bs написа:По принцип не е нормално да вдига обороти, поне мойто ТДИ не го прави. :roll:
Колега, точно когато палиш оборотите ти не се ли вдигат над 1000 и след товаза 2-3 сек. максимум си падат на нормалните. Щото при мен е така а съм със същият мотор като теб и колата ми работи много добре, даже преди месец сменявах всички гарнитури и О-пръстени на помпата и след диагностика и реглаж с ВАГ-КОМ на помпата пак си прави така, а ти казваш че не се менели оборотите при самото запалване :shock :shock :shock
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 02 авг 2007 17:35
dani_94 написа:
При мене са се вдигали оборотите само при температури под -10 градуса демек- само в лютите зими. :lol:
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 02 авг 2007 20:09
Колега, до неделя бях на море и включително бях и на Бургас, но май ще ме накараш пак да се дръпна до там с твоите твърдения. А според мен: няма TDI което да запалва на постоянни 800 оборота. Мойто със завъртането на ключа без да подавам газ се форсира само до 1000-1100 и за 3-4 секунди се връща на 800. Трябва ли да ида до Бургас за да ми докажеш че твойто TDI не прави така ???
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Чет 02 авг 2007 20:53
stelko_ написа:И къде да отида че да се провери. Какво ще кажете за сервиза на Автотрейд във Варна (от Варна съм) дали разбират наистина или само пари вземат.
:welcome_to_group Ако искаш ще ти дам телефона на Пешо от Шумен - бог на диагностиката :012: . Пиши на Лични.
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пет 03 авг 2007 2:01
dani_94 написа:Колега, до неделя бях на море и включително бях и на Бургас, но май ще ме накараш пак да се дръпна до там с твоите твърдения. А според мен: няма TDI което да запалва на постоянни 800 оборота. Мойто със завъртането на ключа без да подавам газ се форсира само до 1000-1100 и за 3-4 секунди се връща на 800. Трябва ли да ида до Бургас за да ми докажеш че твойто TDI не прави така ???
Ела да видиш ако не вярваш. Аз това не го пиша да се намирам на работа. :)
passat_comby
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 22:44
Относно Шаран 1,9 ТДИ / 110/97г
Мнениеот passat_comby » Пет 03 авг 2007 7:33
Колега напиши си типа на на мотора в ника си .Относно първоначалния старт на мотора това е нормално при студен двигател .Исе дължи на автоматичения обогатител .АЗ съм с мотор AFN 1,9 ТДИ 96г. и при мен положениетое следното от 1200 при първоначален старт независимо от сезона след 10 секунди съм 900 оборта . P.S . Д.В. Горeне е студенокръвно животно и приема t на околната среда ....
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 03 авг 2007 17:17
Passat_bs написа:
Бако, моляте да прегледаш внимателно това AVI :lol: и да кажеш твоят пасат, който е с мотор като моето Ауди, 1Z двигател, при запалване оборотите не отиват ли като при мен на 1100 и за секунди да си падат на 900.
Моля всички колеги да прегледат файла и да споделат при запалване така ли палят и техните, независимо дали мотора е студен или топъл...
Благодаря Ви за вниманието :lol:
Много се извинявам но така поне при мен файла се не отваря и ще ви помоля да си го истеглите и прегледате от ТУК Казва се ОБОРОТИ
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 03 авг 2007 19:40
така е на всички
п.п големи риби бре де ги ловиш
Passat_bs
Re: Относно Шаран 1,9 ТДИ / 110/97г
Мнениеот Passat_bs » Пет 03 авг 2007 21:26
passat_comby написа:АЗ съм с мотор AFN 1,9 ТДИ 96г. и при мен положениетое следното от 1200 при първоначален старт независимо от сезона след 10 секунди съм 900 оборта .
Как 10 секунди? Палиш и веднага оборотите падат на 900, а не да стоят 10 секунди на 1200.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 04 авг 2007 0:51
kombito-tdi написа:така е на всички
По водоемите около Монтана :lol:
Точно този е от платен водоем и си плува още там във водата че собственикък каза че му била една от майките. А инак, ходя и по реките и от там излизат пилични парчета, а и невероятно сладък е речният шаран :BBQ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 184 госта
