Спирачни апарати и луфт на Рейката
Joro1894
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 23:34
Мнениеот Joro1894 » Вто 31 юли 2007 12:28
от извесно време на сам чувам нехарактерно тропане в предницата,
след като прегледах внимателно шарнира накрайници и тампони, вече просто нямаше какво друго да гледам и размърдах спирачния апарат разбрах че въпросното тропане е точно от там, помислих че просто са се разхлабили тръгнах да ги донтягам, но уви бяха стегнати на мах.
Получил се е някакъв луфт на самите водачи.
вече след като установих от каде тропането ми направи впечатление че като натисна спирачката и тропането изчезва
Някои има ли идея за разрешение на този проблем.
Поло 1996г. АЕФ
и още едно проблемче което не можах да открия никаде, кякои ако е обирал луфта на рейката моля да сподели каде се намира въпросното болче
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 31 юли 2007 13:48
като отвиеш болтовете на спир апарат извади болтовете и в гумения маншон където влизат има селиконови втулки те са заминали сменяш ги и пак монтираш апарата и шума изчезва
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Вто 31 юли 2007 14:27
явно наистина са заминали защото нищо подобно не видях вътре (дори и някакви парченца)
много ти благодаря
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Вто 31 юли 2007 14:47
сега ако някои може да сподели и за обирането на луфта на
рейката
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 31 юли 2007 15:02
по принцип луфта се убира както и на по-старите модели от самата реика на която има един болт но това е временно решение първо ще започне по-трудно да се върти волана нищо че няма да го има шума ама след време пак се появява а обирането става до време ако се чува само при спрял автомобил като чукаш волана ляво-дястно по-добре не го закачаи
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Вто 31 юли 2007 15:14
този проблем си го имам още от както съм я купил навъртял съм около 12000км. и тракането не се увеличава, четох е има вероятност точно от този болт да се обере луфта и да се оправи .
и при загасен и при запален двигател щракането го има
а за другия проблем за въпросните втулки от Юнитрейд ми обявиха 27лв. комплекта = 54лв. за 2та апарата ако някои има представа каде може да ги има по ефтино моля да сподели
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 31 юли 2007 15:17
само селиконовите втулки по 4 лв в ауто+
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 31 юли 2007 15:20
те са едни бели лентички и комлекта 16лв ако искаш само тях Юнито ще ти ги дадат същите ама разликата в цената я виждаш сам -качеството-еднакво
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Вто 31 юли 2007 15:24
от юнитрейд точно това ми обясниха че са бели лентички и са 27лв.
е това не е истина точно преди 1 минута се обадих в Ауто+ 26,50лв. за единия апарат :shock
Последна промяна от Joro1894 на Вто 31 юли 2007 15:28, променено общо 1 път.
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 31 юли 2007 15:28
при мен бе същото и гиэ купих от ауто+ и вече ме карат година и половина
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 01 авг 2007 11:37
защото си ги поискал за поло а не голф-2 1.8 GTI-окачването е същото
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Сря 01 авг 2007 14:07
:oops: не знаех че са еднакви
mitaka_1
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 11:59
Местоположение: Хасково
Мнениеот mitaka_1 » Чет 02 авг 2007 16:44
Предишната ми кола ,тропаше по същия начин от спирачните апарати не ги оправих защото ми поискаха някаква невероятна сума.Така си я карах без проблем 90 000 км.тропането си беше същото.След това я продадох.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 03 авг 2007 7:29
по принцип много рядко се сменят тези тефлонови ленти с маншоните на болтовете на апарата и да не ги смениш проблем няма само е неприятно клопането-по-силно музиката и проблем няма
Joro1894
Мнениеот Joro1894 » Пет 03 авг 2007 12:49
[quote="anonimko"]по принцип много рядко се сменят тези тефлонови ленти с маншоните на болтовете на апарата и да не ги смениш проблем няма само е неприятно клопането-по-силно музиката и проблем няма[/quote
щом не е нищо фатално точно така ще разрешавам проблема ,
най-мразим нещо толкова елементарно да ми образува нерви
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 47 госта
