Jetta, Vento и Bora - неизчислени коли?
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 03 авг 2007 20:07
iceto_666 написа:Не си се вартял защото не си искал щом си се завартял с голфчето значи може да се завартиш и с венто и с пасат и с вектра и с поло т.н. :roll:
Така е ,но говорим при една и съща скорост на една и съща отсечка все пак :wink: Просто с различни коли :arrow: голф 2 и венто
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 05 авг 2007 15:11
GeeTeeAge написа:венто, невероятен отговор, мерси много. колко пари ти излезе тая модификация, която си направил?
Ами зависи колко се престараваш... От малко до мноооого.... Най-евтиното решение по-окачването е спортни ниски пружини, според мен най-добре е -40-50mm от стандартните. Усеща се малка разлика. Иначе идеалният вариант е хубаво марково окачване - ново е от 800 ЕВРО нагоре, втора ръка - наполовина. Има и недотам маркови по-евтинки :wink:
Относно конверсията на спирачките - писах в някаква друга тема - от 200 до 500лв. излиза предни и задни да се сменят с такива като на GT версиите. Струва си! :wink:
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Нед 05 авг 2007 19:12
Vento написа: .....
Напълно съм съгласен с колегата. За спирачките мога да говоря от собствен опит, разликата между дискове и барабани е огромна.
biz
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 23:59
Мнениеот biz » Съб 11 авг 2007 0:42
opredeleno voziqta na BORA e mnogo meka
znachi az imam bora 2.3 V5 kato q vzemah beshe s masleni amortisiori koito sa otvratitelno meki i samite i prujini sushto sa mnogo tunki i voziqta e kato na mercedes kaji rechi
naloji se da smenq amortisiori i prujini i sega kolata legna na putq i vliza v zavoi s vsqkakva skorost bez da mrudne
sajelqvam no nqmam kirilica
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 11 авг 2007 16:41
А физиката какво казва?При едни и същи условия разлика само в теглото и дължината на автомобила при един и същи завой с една и съща скорост коя кола би трябвало да преодолее препятствието по-леко ,т.е да не поднесе ?
