странно хлопане при завой - Не са карета
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 8:14
при десен завой се чува странно хлопане(тропане) и то само когато вляза в завоя даречем с газ .. колкото и леко да я подавам все се чува . Няма някаква зависимост примерно като вляза с повече газ повече да трака или обратното всеки път различно, случвало се е даже да не се чува 1-2 дни. Това го забелязвам от около месец ходих на преден мост ... никва разлика... някой някви идей да има ...Става въпрос за колата от гаража
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 07 авг 2007 8:42
провери тампони на двигателя как са.
в завой се накланя колата и при подаване на газ е възможно да отдава някой и оттам да идва чукането.
щом предницата ти са я гледали и е ок.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 11:14
ами .. ха сега де че аз 2-та го сменях преди около ... 5-6 месеца :( ся пак ли да са за смяна де*а .. отивам да гледам )
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 11:31
И на мен ми беше по същия начин и си беше от каретата.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 11:37
е добре де .. ама преди 10000 км сменях маншон на карето точно и го гледах .. нямаше натрошено изядено... износено като ново си беше...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 11:44
Знам ли ма,както обясняваш е каре :roll:
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Вто 07 авг 2007 11:59
i az imam podoben problem samo 4e na men si e 4ukane, po prednicata e smeneno po4ti vsi4ko i ot kude tropa gospod znae samo mai, tanponite sa zdravi ,na makfersona sa smeneni predi mesec ,nakrainici vun6ni vutre6ni i si go ima tropaneto :(
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 12:00
точно и на мен това ми е странното и сега колегата по-горе дето каза за тампон на двг-то ... това ме съмнява защото някъде там ... когато го чух като че ли за първи път около 2-3 седмици преди това бях сменял задния тампон на двг-то този на който ляга скоростната кутия реално ... и да не би да се получава някво посукване и да хлопа изпусквателната система ... е*а ли маа му
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 12:01
polturgais написа:i az imam podoben problem samo 4e na men si e 4ukane, po prednicata e smeneno po4ti vsi4ko i ot kude tropa gospod znae samo mai, tanponite sa zdravi ,na makfersona sa smeneni predi mesec ,nakrainici vun6ni vutre6ni i si go ima tropaneto :(
Ама кога се получава това тропане???
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 12:02
същата работа... миналата есен съм сменил всичко по окачването без носачите ... абсолютно всичко друго , там тампончета, накрайници, амортисьори, накрайници на рейки абсолютно всичко и ... да речеш да съм ги купвал от някви ала бала магазини а всичко е от Автохит-а ... и ся се разлопа и съм бесен
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 12:03
kaiser666 написа:Ама кога се получава това тропане???
при мен е ... почти винаги на десен завой ... апък като завали дъжд и няма тракане а само се чува като стъргане на ... нещо си ... и няма зависимост от скороста или ъгъла на завоя ..
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 12:05
При мен се получаваше само при остри завой иначе го нямаше.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 12:07
именно то ако е така е ясно или апък ако е винаги като завъртиш и дадеш газ ... а това няма зависимост и при дъжд не трака а като ... стъргане се чува това ми е интересното
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 12:16
Ще го огледаш и ще го измислиш няма къде да ходи.
polturgais
Мнениеот polturgais » Вто 07 авг 2007 15:59
значи при мен чукането , по скоро пукане се 4ува когато завивам на дясно при тръгване и на връщане на заден ход , имам приятел които каза че може би се чува от танпоните на макферсона но са нови както казах , също така може да бъге при реглаж на предницата да не е стегната контра гаикатана накраиника но не е и от там , аз си мисля дали не е възможно при омекването на пружините да се получава някакво разместване при завиване
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 58 госта
