Пасата ми губи по малко антифриз-РЕШЕНО!!
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Сря 08 авг 2007 12:54
при мене от никаде не тече обаче сега в тея жеги се поизпарява малко и като видя,че е под минимума си доливам и проблем нямам за студените месеци няма такова нещо.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 12:59
iceto_666 написа:при мене от никаде не тече обаче сега в тея жеги се поизпарява малко и като видя,че е под минимума си доливам и проблем нямам за студените месеци няма такова нещо.
Че откъде се изпарява, нали системата е затворена :roll:
iceto_666
Мнениеот iceto_666 » Сря 08 авг 2007 13:35
mafiota написа:
ми незнам оба4е малко ми пада нивото налага ми се да доливам около 100-150 гр. на месец и то само лятото :?:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 08 авг 2007 13:42
странна работа :roll:
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 08 авг 2007 15:20
Не е странна - системата ти е затворена, но е под налягане - в голяма жега може малко да "фсътне" през капачката - да освободи налягане. по малко, капки или пара, но е норално (според мен) на няколко месеца да ти се наложи да сипеш 100-200 мл. антифриз.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 08 авг 2007 23:13
dimitarpetrov написа:Не е странна - системата ти е затворена, но е под налягане - в голяма жега може малко да "фсътне" през капачката - да освободи налягане. по малко, капки или пара, но е норално (според мен) на няколко месеца да ти се наложи да сипеш 100-200 мл. антифриз.
Пък и ако е Антифриз а не вода той се изпарява от топлото сам и затова се губи а не че изтича (отделя газове и те излизат през капачката на разширителния съд и така се губи от обем-а на течността).
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 09 авг 2007 8:03
а провери ли изпарителя на газовата ?
твърде е възможно от там да губи антифриз
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 10 авг 2007 16:26
И на мойта все им доливам не съм я обезвъздушил ли не знам ,а нямам течове сигурен съм и тъбичката към разширителния съд ми е добре и щуцера от тройника.Скоро източвах антифриза ,защото си свалях радиатора заради смяна на вентилатора и датчика към него...незнам ама голям зор с това обезвъздушаване ,а уж сама се обезвъздушавала... :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 10 авг 2007 20:42
Ми сама де :wink:
Целия въздух отива в казанчето
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 11 авг 2007 17:30
jagler написа:И на мойта все им доливам не съм я обезвъздушил ли не знам ,а нямам течове сигурен съм и тъбичката към разширителния съд ми е добре и щуцера от тройника.Скоро източвах антифриза ,защото си свалях радиатора заради смяна на вентилатора и датчика към него...незнам ама голям зор с това обезвъздушаване ,а уж сама се обезвъздушавала... :roll:
Обезвъздушава се ама ако няма запушвания.Моя пасат се самообезвъдуши ама другия път докато не отпших едно гадно стеснение (пластмасова втулка) на тънкия маркуч на разширителното казанче....
Иначе си се самообезвъздушава идеално поне моята.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 12 авг 2007 7:57
Е да тоз тънкия трябва да е отпушен - инак няма как да стане.
по темата: Взимаш нов тройник - О-пръстена върви с него, но си вземи и О-пръстени за датчиците, че ще ругаеш доста :lol:
Тройника е 15лв. О-пръстените са с размер 19.6/3.6 .
Ако няма по железариите в еуто+ има.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 12 авг 2007 21:40
поне при мен като долея течност (вода или антифриз) още на другия ден е намаляла с половин кило ... един вид изхвърля определно количество и след това ен мърда ... не зная на какво се дължи въпреки че проверих на казанчето отдолу да не би от него да изтича въпросото количество но, не. Всеки път доливам и още до вечерта това количество го няма ...
iceto_666
Мнениеот iceto_666 » Пон 13 авг 2007 8:23
ценни неща се научават от този форум обаче. :idea:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 14 авг 2007 6:26
А да попитам (малко глупав въпрос може би,но...) - от къде е най-правилно да се източи охладителната течност от системата?
One
Мнениеот One » Вто 14 авг 2007 7:52
mafiota написа:А да попитам (малко глупав въпрос може би,но...) - от къде е най-правилно да се източи охладителната течност от системата?
друг ефективен начин освен най-долния маркуч към радиатора няма :)
е някои го смучат със сламка през раширителния съд, други през ауспуха. - въпрос на вкус ;)
Потребители, разглеждащи този форум: monobreak, T_anker_A и 63 госта
