ландъ,ламбъ,уанда,Ламбда сонда!
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 15:30
Според вас Ламбда сондата играе ли няква роля....същественна....или по сервизите само ви плашат,че не работи(защото е евтина сигурно)и е за смяна???
А ся де.....въпрос с повишена трудност!!!
И освен това......къде точно се изявява сондичката в кой момент от работата на двигателя???!!!
Възможно ли е кола без ламбда сонда да върви нормално и да гори нормално?
Естественно говорим за инжекцион де не за карбуратор:)
Къде е ролята на Ламбда сондата при автомобил с АГУ.....нужна ли ни е в този случай или не:)
Някви такива неща си мисля ама с тва основно образование ми е малко трудно да си дам отговор:)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 12 авг 2007 15:44
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=51505
това мисля ще ти от полза - всичко си пише.
Моето мнение - ламбда сондата играе важна роля на бензин, при изключването и колата върви добре но гори малко повечко бензин.
На газ - ако няма монтирана ламбда контрол система /степ мотор след изпарителя, който посредством ламбда сондата регулира притока на газ към колекторите, така, че сместта да е оптимална/, ламбда сондата не е необходима.
Вангел
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 15:53
мисълта ми беше трябва ли след като в някой си автосервиз ти кажат че сондата не бачка ........веднагически да тръгнеш по магазините и да се разтовариш с от 60 до 300 лева....
осезаемо ли се променя работата на двигателя?
Аз мисля че не....
Според мене на теория тези неща са същественни ламбди,катализатори...туй ти онуй ти.....но на практика май май издишат...
Не говоря за Ферари или последен модел на Мерцедес където всичко е навързано имам предвид нашенските си обикновенни Голфчета
Почнах да пиша за това защото съм карал поне 5-6 автомобила които са със сигурност неработещи сонди и няма чак кой знае ква разлика във вървенето и разхода на гориво.
А като идеш в сервиза така те наплашват,че после трябва да си лееш куршум в най близката циганска махала!!!
30%на 160 лева са 50 лева.....ъъъъъъъ!!!!
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 16:27
ами ако не те зритеснявя това че гори с 3.4.5 литра от горе .....караи си спокоино ...на мотора нищо няма да му стане
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 авг 2007 17:21
Ламбда сондата определя колко гориво ще впръска инжекциона,независимо дали е моно или многоточков инжекцион.Без нея компютърът влиза в авариен режим и работи по други горивни карти,обикновено с по-богата смес от оптималната.
Вангел
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 17:29
kamus11 написа:ами ако не те зритеснявя това че гори с 3.4.5 литра от горе .....караи си спокоино ...на мотора нищо няма да му стане
Тва мисля,че не може да стане......
Случвало ли ти се е или само си чувал....
Знам какво значи и какво е на теория.....
Говорим за практиката!
kamus11
Re: :)
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 17:40
Вангел написа:
ами преди седмица смених сондата ...имам и тема по случая .....колата ми харчеше 14 л......моите мнения са само опит от практиката ..а тя е голямя .....за неща които не знам просто не изказвам мнения
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: :)
Мнениеот brum » Нед 12 авг 2007 18:22
kamus11 написа:14 л.
Същия двигател с работеща ламбда - нормален харч - 7-9 ( извънградско - градско )
До 14 съм стигал само при 170км/ч и пуснат климатик.
Сещай се колко е ненужна при това положение...
kamus11
Re: :)
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 18:30
brum написа:
не мога да разбера какво искаш да кажеш .......аз поне не съм казвал 4е нее нужна
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: :)
Мнениеот brum » Нед 12 авг 2007 18:45
kamus11 написа:....не мога да разбера какво искаш да кажеш .......аз поне не съм казвал 4е нее нужна
Това беше към питащия - Вангел. Абсолютно си е нужна :) .
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Нед 12 авг 2007 18:49
Колегите са прави.Колата си върви нормално, харчи повечко на бензин.След като не работи не ти ли светва оранжевият светодиод за грешка?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 18:49
:ahoy
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: :)
Мнениеот jerrry » Нед 12 авг 2007 18:56
Вангел написа:
изпитано е на моята:
разход софийско градско-около 11/100,с прецакана ламбда-около 16/100
относно работата на двигателя никаква разлика не усетих
Вангел
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 19:29
ок
благодаря за всички коментари от страна на колегите:)
това ми беше достатъчно:)
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Нед 12 авг 2007 20:17
зависи накъде е прецакана ламбдата, дали е мудна, дали е прекъснала или подава около 0-0.5 V към компа и той постоянно обогатява, но най-често само в харча се променят нещата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
