Трака като часовник нещо отпред Б3 - Установено (решено)
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 12 авг 2007 10:21
Явно на колегата нещо му чатърка абс'а.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 13 авг 2007 11:08
А та, купих си аз лагер(31лв.) и отивам при майстора да го сменя. Свали той гумата, разкачи спиркачките, махна апаратите, свали и диска и по едно време се зачуди и вика.. "абе искаш ли да го оправим без да сменям лагера". Викам... "ми хубаво". Натегна хубаво един пръстен на дупки дето е (не знам как се казва :) ) - то се виждаше къде е задирало, качи всичко обратно и вика "айде бегай да я пробваш сега". Скачам аз паля и фиууууу :drive
:yeaha: Всичко си беше наред. Нямаше го вече гадния цъкащ звук. Дадох му 5 лв. да се почерпи и готово.
После отидох в магазина дето купих лагера и го смених за един маслен тампон на скоростите, дето ми е заминал и трябва да го сменям. Пича ми го смени и ми върна даже пари и всичко си е точно :)
Аз лично съм много доволен от това магазинче в Дружба 2 бл. 226.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 авг 2007 11:17
megalodon написа: Натегна хубаво един пръстен на дупки дето е (не знам как се казва :) )
Прорезен диск.
Ама защо пък се е отхлабил? :gruebel
При мен там е на самонарезни видии. И така са запекли, че нямат развиване!
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 13 авг 2007 11:27
[quote="radotom]Ама защо пък се е отхлабил? [/quote]
ем де да знам :dontknow:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 14 авг 2007 7:36
Ами да не пускам нова тема, да попитам и аз за подобен проблем, но при мен се получава следното:
понякога като давам назаден , и особенно ако има отзад лек наклон , като потегля (само назаден го прави) колата се чува едно не особенно силно но забележимо ЦЪК, от какво може да е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 7:48
mafiota написа:... се чува едно не особенно силно но забележимо ЦЪК
Докато не започне да се чува забелижимо и притесняващо ПУК, свиркай си ;)
Обикновено това говори за тръгнали тампони на макферсона, или за просто наместване на пружините в тарелките им при смяна на посоката на усилието.
Не е притеснително.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 14 авг 2007 8:01
radotom написа:
Не е притеснително.
Охх благодаря ти Радо :wink: , сега вече мога спокойно да си плюя в пазвата :wink: :P
Но за тампоните на макферсона май имаш право, но пък като съм вдигал предницата на крик и разбутам колелото нагоре-надоло го няма онова характерно чукане в областа на тампона, което според постове от форума е сигнал за смяната им!
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 14 авг 2007 8:01
radotom написа:Докато не започне да се чува забелижимо и притесняващо ПУК, свиркай си
Така на един приятел отЦЪК, премина на ПУК и накрая се получи ПРАССС.... скъса половин навивка от пружината, ама дали това беше в следствие на тампона.... :dontknow:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 14 авг 2007 8:09
VW_forever написа:
Егати и пружината, как се чупи това нещо...
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Вто 14 авг 2007 8:25
Ми незнам, мойте тампони, при ПУК два пъти сам ги сменявал и досега с пружините не съм имал проблеми, докато този тампон дето беше скъсал пружината, лагерчето му беше- трагедия....
Потребители, разглеждащи този форум: memo_apbt и 72 госта
