По-особен въпрос за климатична система
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 13 авг 2007 10:21
Попаднах на една информация в която пишеше че компресорите на климатиците /за автомобилните ставаше въпрос/ се делят освен на бутални, роторни и т.н. и на такива с постоянен и променлив обем. Ето това за променливия обем ми стана много интересно. Повечето оригинални климатици на Фолксваген май са снабдени с компресори Санден. Ето тук http://www.sanden-europe.com/QuickPlace ... enDocument могат да се видят компресорите на тази фирма. Според тази справка компресорът който е монтиран при мен например е SD 7V16 който е с променлив обем и може да работи като използва от 5% до 100% от мощността си. Това което е по-интересно според мен е по какъв начин и кое подава информация и кое оказва влияние на компресора с какъв капацитет да работи? Предполагам че зависимостта е някаква от температурата но нека ако някой колега знае да обясни /във форума има доста колеги които са на "ти" с климатичната техника/.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 13 авг 2007 10:32
Компресора няма никаква връзка с електрониката по колата.Има само един кабел който включва ел. съеденителя.Единствено налягането на фреона в системата, кара компресора да променя работния си обем.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 13 авг 2007 10:44
има си изключения:
slav
Мнениеот slav » Пон 13 авг 2007 11:09
K22 написа:...Единствено налягането на фреона в системата, кара компресора да променя работния си обем.
В каква зависимост?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 13 авг 2007 16:46
а бе за автоклиматиците не знам , но професионалните машини имат регулатор на капацитета , който може грубо казано за изключи сгъстяването от един или няколко цилиндъра. Такива компресори могат да се разделят на строго установени стъпки....ако е зададено , че автокомпресорите имат токова гъвкав подход , най вероятно има наличие на някакъв вид дроселиращ механизъм, възпрепятстващ засмукването на парите.... според натоварването.... Иначе в общия случай реглажа се извършва обикновенно по т.н температура на изпарение - демек налягане в системата..... колкото смукателното налягане е по ниско, толкова температурата е по низка и компресора рабори с 'повече цилиндри " и обратно.....демек един проз пресостат регулиран на обикновенна стойност може да командва капацитета ..... има и други системи - с байпас на смукател нагнеталек , но това е друга тема ....макар че вероятно те са използвани в случая.... оф ч заболяха ме пръстите от локумите :) пък и излезе объркано , ама си е суха теория .... :oops:
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 13 авг 2007 16:59
chefito написа:има си изключения:
Деа тоз минингит ша фани :D
slav
Мнениеот slav » Пон 13 авг 2007 18:50
juve написа:а бе за автоклиматиците не знам , но професионалните машини имат регулатор на капацитета , който може грубо казано за изключи сгъстяването от един или няколко цилиндъра. Такива компресори могат да се разделят на строго установени стъпки....ако е зададено , че автокомпресорите имат токова гъвкав подход , най вероятно има наличие на някакъв вид дроселиращ механизъм, възпрепятстващ засмукването на парите.... според натоварването.... Иначе в общия случай реглажа се извършва обикновенно по т.н температура на изпарение - демек налягане в системата..... колкото смукателното налягане е по ниско, толкова температурата е по низка и компресора рабори с 'повече цилиндри " и обратно.....демек един проз пресостат регулиран на обикновенна стойност може да командва капацитета ..... има и други системи - с байпас на смукател нагнеталек , но това е друга тема ....макар че вероятно те са използвани в случая.... оф ч заболяха ме пръстите от локумите :) пък и излезе объркано , ама си е суха теория .... :oops:
Объркано ама си е обяснение .... :D Всъщност ето тук http://www.search-autoparts.com/searcha ... rticle.pdf мисля че пише повече за тях но английския ми е малко слабичък :)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 13 авг 2007 21:04
С двете пружини на задвижващия вал се регулира хода на буталата и по този начин се изменя обема им и съотвено количеството засмукан фреон.Налягането на системата натиска Drive Plate от схемата на 2-ра страница и така се изменя хода на буталата.
slav
Мнениеот slav » Вто 14 авг 2007 10:39
:да: Благодаря на колегата bobcho за превода :)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 авг 2007 18:45
Ако имам време утре мога да снимам един компресор ( счупен ) да добиеш по-точна представа.
slav
Мнениеот slav » Вто 14 авг 2007 21:30
bobcho написа:Ако имам време утре мога да снимам един компресор ( счупен ) да добиеш по-точна представа.
Е това наистина ще бъде много интересно и полезно. Дори да не е утре ако можеш да го направиш някога наистина ще е интересно. Много благодарности към теб и към всички колеги като теб.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 16 авг 2007 18:59
Ето и обещаните снимки.Компресора е Делфи (корейски) слагат се на Опел.Този специално е от Омега 99'.Слага се и на Вектра Б само захващането е по-различно.
Повредата :
Парченцата стоят в центъра между буталата:
Ето я и буталната група и начина на задвижване.(не съм сигурен, че този компресор има същата системата, както при компресорите изпозвани при VW ):
Шайбата и прословутия лагер, който издава странни звуци :) :
Електромагнита, задействащ сцеплението на компресора:
Семеринга.... нямапружинки по него.Цялата работа я върши черната чат в средата и налягането на системата.(Монтира се по специфичен начин ) :
Клапани:
Клапаните от другата страна на плочката ( в средата се вижда какво са направили парченцата от първата снимка ):
Това е най-задната част.Тук се намира клапана регулиращ налягането в компресора.
slav
Мнениеот slav » Пет 17 авг 2007 7:57
Още веднъж огромни благдарности :)
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 35 госта
