копчето за парното работи само на 2 и 4
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 13 авг 2007 22:47
копчето ми отказа :( работи само на 2 и на 4 степен. оня ден свалях панечето да си сменя лампичката, и чак днес установих за повредата. преди всичко си беше ок, сега не ;(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 авг 2007 22:51
Контакта се осъществява от една медна пластина, която се върти и свързва последователно към други 4 -> отделните степени на въртилатора.
Явно подвижната се е изместила леко навън и контактува само на посочените от теб 2 и 4 степен.
Дръпни пак копчето и нагласи пластинката с натискане да контактува хубаво, защото от лошия контакт ще ти нагори и стопи копчето.
MaDNesS
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 22:43
Местоположение: Хасково
Мнениеот MaDNesS » Пон 13 авг 2007 23:22
radotom написа:Контакта се осъществява от една медна пластина, която се върти и свързва последователно към други 4 -> отделните степени на въртилатора.
И при мен е така самоче без 4та . както каза колегата 100% са тия пластинки
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 14 авг 2007 8:21
евала "radotom" ти си човека. ще пробвам още довечера. :) да ти кажа и преди нещо ми грееше, като го свалих видях че е поразтопило единия светопровод :(
Howlett
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 22:15
Мнениеот Howlett » Вто 14 авг 2007 17:48
нека и аз да кажа , духалките ми бачкаха на 2,3,4 - на 1 не работеше, та за тази пластинка която прави контакта тя е леко изкривена в следсвие на това прай контакта , тя се сваля , но много внимателно.Може да се е поизправила малко и да не прай контакт , малко се почиства и се слага и няма проблеми всичко бачка на 6 точки.
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Вто 14 авг 2007 19:08
а за голф2, пак ли е същото ? щот мойто "парно" работи само на 3, на другите не върти :shock
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 14 авг 2007 20:00
bate_pe60 написа:а за голф2, пак ли е същото ? щот мойто "парно" работи само на 3, на другите не върти :shock
при тебе е друго, поне това го знам. на нашият Г2 стана така- изгоряха някви сапротивления точно на вентилатора( отдоло се отвива и се вади под таблото на предния пасажер)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 14 авг 2007 21:39
:shock :shock :shock Аз съм същия :evil: .На мен пък ми горя и вентилатора.Взех си нов,работи около 2 месеца на всички степени,а сега само на 3 :? .Е*ал съм го докато върти не се занимавам.Ще го чакам да издаде багажа и след това контейнерщрасе :twisted:
radotom
Двигател: CBBB
Re: .
Мнениеот radotom » Вто 14 авг 2007 21:56
lubo007 написа:
при тебе е друго
За съпротивленията- вярно- има ги, но мисля, че врътката беше същата... пуфффффффф... ми не помня! :oops:
realityman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Мнениеот realityman » Сря 15 авг 2007 11:22
на моя голф 2 първо нямаше 2-ра степен, а впоследствие остана да работи само 3-та.така и не разбрах от какво е, ама 3-та/последна/ е много яка и лятото ми действа като клима-бая хладничко духа, а зимата за 5 минути и е супер топло! :)
bobo_drive
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
Мнениеот bobo_drive » Сря 15 авг 2007 12:25
Аз имам подобен проблем. Врътката за това на къде да духа парното(Голф 3) май е заяла и не мога да я врътна да духа най-вдясно. Мисля, че това е да духа само срещу мен, без краката и прозорците. Ако някой има идея как да я яоправя, защото ме е страх да я насивам, за да не я счупя.
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Сря 15 авг 2007 12:47
realityman написа:на моя голф 2 първо нямаше 2-ра степен, а впоследствие остана да работи само 3-та.така и не разбрах от какво е, ама 3-та/последна/ е много яка и лятото ми действа като клима-бая хладничко духа, а зимата за 5 минути и е супер топло! :)
бате и аз съм така...загрят двигател, спрял съм на място, мотора работи, вънка 40 градуса, нема ветър, а аз съм си дигнал стъклата нагоре и ми вее клинч от "парното" ;)
като пусна топло си работи топло...евала на ФВ !!
marinero`
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 13:37
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот marinero` » Съб 18 авг 2007 16:28
Накой може ли да ми каже как точно се вади тази врътка?
Има ли нещо специфично? Да не взема да повредя нещо? :roll:
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 18 авг 2007 16:57
bate_pe60 написа:
защо при всички не е както при вас!? :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 авг 2007 22:48
bobo_drive написа:Аз имам подобен проблем. Врътката за това на къде да духа парното(Голф 3) май е заяла и не мога да я врътна да духа най-вдясно. Мисля, че това е да духа само срещу мен, без краката и прозорците. Ако някой има идея как да я яоправя, защото ме е страх да я насивам, за да не я счупя.
Бобо, като гледам годината на колата, ти сигурно ще си с климатик, бате.
Нямам таквоз животно, ама гледам, че никой друг не се обажда, та да кажа, че все за вакуумни управления на клапите чета тука. Ама как се оправят.. :dontknow:
marinero` написа:Накой може ли да ми каже как точно се вади тази врътка?
Фащаш здраво и дърпаш!
