Какво показва .....
- bobo_drive
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
Какво показва .....
Искам да попитам нещо. То въпроса може да ви се стори тъп де, ама се счупих от търсене и не намерих нищо по темата. Та има една лампичка на таблото на Г3. Пада се най-вляво под отворите за парното. Като запаля колата светва в червено и след малко спира. На пластмасата върху нея е нарисувано нещо като човек и airbag все едно се е пуснал. Ако може да ме светнете за какво е тя?
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Ам тва е ти сам си го каза
или пък наистина проблем с изпълнителните устройства на възглавниците. Но нали твоята лампа гасне, значи всичко е
това е лампата за въздушните възглавници. Отначало свети докато компютъра анализира дали има връзка с устройствата за отваряне на възглавниците и след като ги намери лампата изгасва. Ако обаче не изгасне значи им проблем - най-вероятно лош контакт или направо измъкнати куплунзи към възглавниците от някой "мнооого" добър майсторчовек и airbag
- bobo_drive
- George_131
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:31
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
George_131 написа:А ако лампата не светва хич какъв може да е проблема?
Означава, че някой старателно се е погрижил да не свети
И обикновено - съзнателно
Вероятно колата е претърпяла челен удар, отворили са се били възглавниците и джамбаза просто е резнал индикацията, че да не се набива в очи при продажбата.
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
При мен лампичката е изгоряла. Днес си взех нова, но още не съм я сменил, защото нямам мъничък поялник вкъщи. Но замерих с мултицет и при подаване на контакт постоянно има 12 V, АБС-а гасне, а това не. Колко ли ще струва диагностиката, за да ми кажат какво не е наред?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
