Какво показва .....
bobo_drive
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
Какво показва .....
Мнениеот bobo_drive » Вто 14 авг 2007 14:18
Искам да попитам нещо. То въпроса може да ви се стори тъп де, ама се счупих от търсене и не намерих нищо по темата. Та има една лампичка на таблото на Г3. Пада се най-вляво под отворите за парното. Като запаля колата светва в червено и след малко спира. На пластмасата върху нея е нарисувано нещо като човек и airbag все едно се е пуснал. Ако може да ме светнете за какво е тя? :oops:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Вто 14 авг 2007 15:03
Ам тва е ти сам си го каза
човек и airbag
това е лампата за въздушните възглавници. Отначало свети докато компютъра анализира дали има връзка с устройствата за отваряне на възглавниците и след като ги намери лампата изгасва. Ако обаче не изгасне значи им проблем - най-вероятно лош контакт или направо измъкнати куплунзи към възглавниците от някой "мнооого" добър майстор :roll: или пък наистина проблем с изпълнителните устройства на възглавниците. Но нали твоята лампа гасне, значи всичко е :006:
bobo_drive
Мнениеот bobo_drive » Вто 14 авг 2007 15:07
Благодаря :)
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Вто 14 авг 2007 15:55
за ABS също е там ;)
Който има де :lol:
George_131
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:31
Мнениеот George_131 » Чет 10 яну 2008 0:52
А ако лампата не светва хич какъв може да е проблема?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 яну 2008 1:19
George_131 написа:А ако лампата не светва хич какъв може да е проблема?
Означава, че някой старателно се е погрижил да не свети ;)
И обикновено - съзнателно :!:
Вероятно колата е претърпяла челен удар, отворили са се били възглавниците и джамбаза просто е резнал индикацията, че да не се набива в очи при продажбата.
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Пет 21 ное 2008 22:24
При мен лампичката е изгоряла. Днес си взех нова, но още не съм я сменил, защото нямам мъничък поялник вкъщи. Но замерих с мултицет и при подаване на контакт постоянно има 12 V, АБС-а гасне, а това не. Колко ли ще струва диагностиката, за да ми кажат какво не е наред?
