проблем с паленето при престой
Иван Неделчев
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
- Местоположение: Ивайловград
Здравейте, отскокоро съм при Вас, моля да ми помогните. Сутрин или при по-голям престой Венто 1.9 ТДИ пали трудно
Иван Неделчев
Колата пали сутрин трудно, трябва много да въртиш докато качи гориво. Пуши много бял дим в продължение на 30 секунди. След като загрее през деня никакви проблеми с паленето. Относно вървянето е като самолет, ама ми се струва че гори много окло 7.5 на сто. Ходих на майстор сменихме горивния филтър прегледа маркучите, но пак без резултат
Иван Неделчев
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Иван Неделчев
- Kartala
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
- Местоположение: Смолян
niks76 написа:смени маистора и вижте ремъка и после центровката
колегата е мн прав а ако не е от тва в най лошия случай е нз как точно се казваше колелото което задвижва коляновия вал ако ти е разбито ти измества ремъка и от там не иска да ти пали аз имах същия проблем смених го и вече нямам проблеми
- Kartala
niks76 написа:колелото всъщност е зъб4атката на коляновия вал;само 4е когато тя е разбита има шум на бавните обороти и демпфера също играе
при мен нямаше шум а колелото като го свалих ми беше доста разбито даже беше правен опит с някви ламаринки да се понаправи ама този опит не е бил успешен та на мен ми беше изместена центрофката с 1 зъб и половина смених го и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, williams_vn и 63 госта
ама има доста писано за паленето ...освен това си доста лаконичен ...какво значи пали трудно...... как върти , добре ли върви иначе , разхода как е..... такива неща
иначе скоро
