Дайте идея как да вържа мигачите към вратата
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 16 авг 2007 21:20
Здравейте колеги,
Искам да попитам за идея как да вържа мигачите така че да мигат когато вратите се отварят...... та да ме виждат от далеч :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 авг 2007 21:25
Аз бих го направил така :
-не се занимавам с релето за мигачите, правя с таймерче собствено реле с два изхода за двата клона мигачи.
Отваряш врата и се почва мигането, включваш на задна пак мигане
1,2 часа творчество.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Чет 16 авг 2007 21:31
на мен са ми вързани към алармата ама нз как точно
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 авг 2007 21:32
Kartala написа:на мен са ми вързани към алармата ама нз как точно
просто алармата подържа тази екстра , към нея имаме всички необходими входове и изходи за реализирането и
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 16 авг 2007 22:35
Аз бих се заял направо с бутона за аварийките.
Важно е да си уточнил кога ще мигат ,при контакт,липса на контакт или само при работещ двг. имам предвид с вратите !
За движение на заден ход с светещи постоянно мигачи(мисля е по ефектно) е само един диод 10 А между лампата за заден ход и мигача направо в багажника !
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пет 17 авг 2007 10:12
Алармите на валкор имат тази функция
Ronin
Мнениеот Ronin » Пет 17 авг 2007 20:46
max-2 написа:Алармите на валкор имат тази функция
И не само.....те !! :lol:
tankishev
Мнениеот tankishev » Съб 18 авг 2007 17:21
spam
spam
Ronin написа:
spam
и трите мнения не ми помагат въобще .... не разбирам какво предлагате да си сменя алармата ли ? ... моля хора които нямат идея как да се направи това да не се обаждат ....
Л&Р ... може ли да се прокара през ключа за авариините или е сложно ... ако трябва да е с релета какво реле трябва да тръся така че да премигва ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 18 авг 2007 22:35
Схемичка на мултивибратор с реленце на изхода търси, ако не а ще ти намеря, пълно е .
маса от ключа на вратите за схемата + от където ти е кеф
tankishev
Мнениеот tankishev » Нед 19 авг 2007 10:09
Ако правилно разбирам на тази схема се редуват леви и десни? ... или ... си избираш дали да мигат левите или десните ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 19 авг 2007 10:40
tankishev написа:Ако правилно разбирам на тази схема се редуват леви и десни? ... или ... си избираш дали да мигат левите или десните ?
Редува, но тази схема я правиш до релето(най-обикновенна мигалка) и после от релето два диода за леви и десни, може и така както искаш.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 0:32
tankishev написа:и трите мнения не ми помагат въобще .... не разбирам какво предлагате да си сменя алармата ли ? ... моля хора които нямат идея как да се направи това да не се обаждат ....
Колега идея си нямаш колко не разбирам как ще стане работата :lol:
Пак да те попитам ,кога ще ти мигат мигачите т.е когато има ключ в патрона,има контакт или има ключ с контакт или само на загасена кола...или на загасена кола с ключ в патрона....
Отговори ми на въпраса и после да видим какво точно искаш :?
Първо обмисли вариантите и ще разбереш идеята ти колко не е добра но ако все пак искаш ок ....решението е почти елементарно..колега :? и аз монтирам gps-и всичко подобно , а и не само .....ако не греша, само че от 1995 г. :?
tankishev
Мнениеот tankishev » Пон 20 авг 2007 12:04
Ronin написа:1) Пак да те попитам ,кога ще ти мигат мигачите ....
2) Отговори ми на въпраса и после да видим какво точно искаш :?
3)Първо обмисли вариантите .... и ще разбереш идеята ти колко не е
4) и аз монтирам gps-и всичко подобно
Офф .... поредният колега, който само гледа с какво да се заяде вместо да помогне ... та както съм написал:
1,2) написал съм много ясно ... искам мигачите да ми мигат когато се отворят вратите .... нз дали е на контакт или не ... нз дали работи или не ... нз дали е лявата врата или дясната ...
tankishev написа:Здравейте колеги,
Искам да попитам за идея как да вържа мигачите така че да мигат когато вратите се отварят...... та да ме виждат от далеч Smile
3) идеята е много добра ... всеки път когато отворя вратата ще ми цъкат авариините ... ще ме виждат много по-добре ...
4) не искам да ми се монтира GPS ... или поне не засега
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 20 авг 2007 20:04
За т.4 мисля че ти монтираше gps :D или греша ....
т.ч Не се заяждам ....ако уточниш вариантите с вратите или контакта аз ще ти дам нужното ти решение освен колегата L&R ....недостатъка на предложението от колегата е че допълнително натоварваш консумацията от акумолатора ..което мисля може да се прескочи ...
- Ако мигачите ти мигат без контакт то какво става сутрин зимата когато тока ти е критичен за паленето а ти си отваряш вратата за да влезеш....а те си мигат....п.с алармите които правят нещо подобно мигат 2-3 пулса и спират а при схемата на колегата мигат докъто вратите са отворени и много други подобни които ти трябва да измислиш (премислиш) но аз няма да мисля вместо теб...а ти си мислиш че се заяждам...достатъчно съм смачкан от работа че да се прибера в къщи и да се заяждам с някой...сори... :D А ако се замислиш наистина за най удачния вариант ще разбереш че не си заслужава :?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 20 авг 2007 21:29
Хм... ами ако си забравиш вратата открехната , ами докато си чистиш колата... ?!?
