От Passat B3 1,8mi към 1,8 K-Jetronic -Тунинг фаза 2-Снимки
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 06 авг 2007 23:18
Stenly написа:боби сега матора работи без нищо но вкъщи има два топа с инсталация които естествено трябва да се навържат вкл. и "компЮтъра"
Помисли правилно кое ти е нужно и кое прави нещата сложни и е излишно....
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 09 авг 2007 8:17
Bobby_ написа:
за теб знаем че можеш без доста неща :lol: :lol: :lol:
Стенли,евалата за усилията и времето дето му отдели на тва бебче :D
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 09 авг 2007 15:16
Браво и от мен!!! :lol:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 09 авг 2007 23:13
Трчбва ти ток до нагревателя на диф регулатор.... делко с датчик на Хол и вакум регулатор за аванса....
Този комп за какво ти е напарво не знам?
Iliya_PB
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 16:16
Мнениеот Iliya_PB » Пет 10 авг 2007 15:07
Нещо подобно е направил и колегата Li4o от Пазарджик да е жив и здрав.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 10 авг 2007 16:07
Bobby_ написа:
Bobby би ли обяснил малко по подробно за този диф.регулатор :oops: каква точно функция изпълнява,може ли да му се подаде ток от конт. ключ ,или е зависим от някой датчик около мотора? :roll: Освен колегата Stanley ,и мен живо ме интересува! :wink:
kamenov
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 16:02
Мнениеот kamenov » Пет 10 авг 2007 16:36
hose написа:Едно евала и от мен колега :wink:
:kef: :kef: :kef:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 19 авг 2007 2:30
ivkata написа:
Bobby_ написа:
Пускаш плюс през контакт и реле и ..... караш.
Работата му е да втвърдява клапата и да играе роля на смукач(обогатител)
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 19 авг 2007 10:55
Благодаря, Bobby! :да: А може ли,и има ли смисъл да свържа по същия начин и клапата дето е за допълнителен въздух? :roll: Нещо като мотрчето за празен ход на PB-мотора. :wink: Изображение На снимката не се вижда ,но ти се сещаш кое,това под смукателния колектор. :wink:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 19 авг 2007 11:37
....... Като цяло на този тип инжекция му трябва ток до 5та дюза, стъпково моторче (клапан за ниски обороти) и нагревател на диф. регулатор....
Като гледам на снимката термоампулата за 5та дюза не е включена... което ме навежда на един проблем през зимата "Трудно палене" Тази ампула е най-гадна за връзване щото се взима ток от стартера и се прекъсва на няколко места......
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 19 авг 2007 12:11
Bobby_ написа:....... Като цяло на този тип инжекция му трябва ток до 5та дюза, стъпково моторче (клапан за ниски обороти) и нагревател на диф. регулатор....
За сега пали без 5 дюза от четвърт,а иначе си играх с нея ,тока и идва само когато въртиш на стартер и ако темп. е над определена стойност ,термоампулата спира напрежението към нея :wink: Между другото на калника има един клапан дето минава пак въздух или вакуум(не съм сигурен),та като му подам ток колата вдига оборотите.....имаш ли идея точно каква функция изпълнява ,и как мога да го свържа :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 12 сеп 2007 18:48
Най-накрая се завърнах и си оправих нета че е крайно време да се повдига темата :) Ето още малко снимки след още малко подобрения по колата :)
Имам и едно питане: Къде трябва да се сложи мостче за да могат да светят едновременно и късите светлини като се превключи на дълги и да светят 4-те фара понеже сега като вкл дълги и изгасват късите понеже управлението е за старите фарове.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Сря 12 сеп 2007 19:05
Схемата на новите ми фарове е такава ( в смисъл ,на дълги светят и къси и дълги ;) ) , утре ще я разгледам на светло и ще ти кажа :wink:
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 13 сеп 2007 21:34
Дано да е същата схема ще съм благодарен ако успееш да я намериш:)
Vextor
Мнениеот Vextor » Чет 13 сеп 2007 22:32
Не можах да снимам ... айде утре :oops:
Зна4и за новите фарове имам цяла нова инсталация която се свързва към старата ... има 2 реленца и 2 бушона това е ! Утре ще ти я снимам обещавам
Върни се в “Силов тунинг”
