лампите на таблото и запалването
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
Колеги , да ви запозная с един проблем.Вечи ми се случва за 3 път.След като е включена алармената система и след определено време, не се деактивира, т.е. не се отключват вратите от дистанционното.\отключвам с ключа.Проблема след това е, че когато завъртя контактния ключ губят ми се светлините на таблото и стартера върти , но не мога да запаля двигателя.Отварям таблото на релета и ги вадя едно по едно и в един момента си изпищява алармата и светва диода за алармата и след това си идват светлините на таблото.След това спокойно си върти и си си работи. Алармаджията ми каза,че захранването на алармата не минава през реле а директно от акумулатора.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.Колата е голф 3 1.6 АЕЕ мотор
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Проблема ти ива от алармата и само от нея! Там от където взема захранване алармата има проблем с контактуването и затова ти прави така. Решението е лесно но е свързано с разглобяване на кортите под таблото и откриване на алармата и кабелите и. След това с поялника запояваш там където е направена простотията от некадърния монтажник на алармата и изолираш с изолирбанд. Ако има питане питай доста години се занимавах с такива глупости на некадърни монтажници. Успех! А за това че ти огасват светлините на таблото е защото са ти прекъснали един от захранващите кабели след контактен ключ а другия за стартера не са и затова върти, а контактния ти клеморед е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 43 госта
