Счупена кора на таван Г2
tiffi
Регистриран на: Чет 11 май 2006 10:31
Мнениеот tiffi » Вто 21 авг 2007 21:21
Здр, колеги,
Свалих си тавана днес, защото беше увиснал отвсякъде. Проблема е, че една част, около шибедаха, беше пукната и при свалянето просто се откъсна.
Така като го гледам, не ми се вижда мн сложно да се фиксират двете парчета с нещо, като планка от горната страна. Мисля да използвам парчета марля, примерно, намазани с някаква смола.
Дали някой тук има идея, какво мога да използвам в случая? Дали да е смола или някакво твърдо лепило ще ми свърши рбота?
мерси!
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 21 авг 2007 22:26
със смола трябва да стане с С200 също би трябвало но аз съм за смолата
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 21 авг 2007 22:26
Мъка, брат !!! :twisted:
Виж за втора ръка някъде !!! :!:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 21 авг 2007 22:34
Колега,и моя се счупи като го свалях :roll: ,но го подлепих с няколко слоя бинт или марля обилно намазани с лепило! :wink: След това си взех качествен плат за тапицерий,и си го направих доста сносно! :да: Ако пък решиш да ползваш и търсачката,каква хубава тема има със снимки,шапката ще ти падне. 8)
tiffi
Мнениеот tiffi » Вто 21 авг 2007 23:51
Мерси за идеите, колеги! Мисля да пеобвам с С200, па да видим...
Втора ръка таван би бил идеалния вариант, но такъв с шибедах май трудно ще намерия...
ivkata написа:Ако пък решиш да ползваш и търсачката,каква хубава тема има със снимки,шапката ще ти падне. 8)
Търсачката я ползвам редовно и темата със снимките ми е добре позната. Но в случая за моя проблем с лепенето няма нищо.
Мерси все пак :wink:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 22 авг 2007 0:37
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:21, променено общо 1 път.
biostrong
Мнениеот biostrong » Сря 22 авг 2007 7:48
не ти трябва таван с шибидах той е същия ти само ще си отрежеш дупката
tiffi
Мнениеот tiffi » Сря 22 авг 2007 10:22
vw_golf_2_Memphis написа:да не се е счупила пластмаската над врътката на шибидаха?
ако е така имам такава - 5лв
Тя ми е здрава. А здрав таван случайно да имаш? :wink:
tiffi
Re: .
Мнениеот tiffi » Сря 22 авг 2007 10:44
biostrong написа:не ти трябва таван с шибидах той е същия ти само ще си отрежеш дупката
Това сигурно ли е, че е така? Питам, защото ми направи впечатление, че моят таван не е равен, а е като на 2 нива - по-нисък е там, където е шибидаха и по цялата дължина на движението му, а след това някъде над задната седалка, кората вече е прибрана с няколко санта по-нагоре.
biostrong
Re: .
Мнениеот biostrong » Сря 22 авг 2007 12:22
tiffi написа:
питай колегата FreeSoul той неговия мисля че така го направи
Yonata
Мнениеот Yonata » Сря 22 авг 2007 12:32
Само не ползваи С200, или пройзводните му не става пробваное !!! :twisted:
ivkata
Re: .
Мнениеот ivkata » Сря 22 авг 2007 15:54
Не стават ,не са съвместими за съжаление :( Ако ти е оригинален шибидаха,а не допълнително изрязван люк,обикновен таван няма да стане. :wink:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 22 авг 2007 20:47
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Чет 23 авг 2007 9:38
И при мен стана така.Залепих го с епоксидна смола :D
tiffi
Мнениеот tiffi » Чет 23 авг 2007 15:48
А някакви идеи за плат за таван? С търсачката попаднах на един магазин за тапицерии в Горубляне. Днес отидох да го видя, имаше плат за таван с дунапрен - 10лв/лм. Проблема е, че не изглеждаше както очквах, малко тънък ми се видя палта... Освен това не съм сигурен, че искам плата да е с дунапрен... шубе ме е да не се отлепи пак...
Въпроса ми е към колегите, които сте правили таван, какъв плат използвахте, колко струваше и от къде?
tnx
