Нормално ли е след като спра колата (стигнала вече 90 гр. поддържани от перката) и отвия капачката на разширителното казанче да избълва вода?
Питам, щото едно време на москвича не ми се е случвало. То верно, че сравнението е "МАГАРЕ И КОСМОС", но принципът е един и същи.
Поздрави
Бързо въпросче за охлад. с-ма
- joker
Re: Бързо въпросче за охлад. с-ма
T.Spark написа:Нормално ли е след като спра колата (стигнала вече 90 гр. поддържани от перката) и отвия капачката на разширителното казанче да избълва вода?
Поздрави
Ами то на казанчето има предупредителна рисунка......водата изхвърча нагоре...
Ако не са ти твърди гумените приводи,и не изпуска антифриз през клапата на казанчето и не ти прегрява колата....не виждам нищо ненормално.....
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
В космоса колите вървят със слънце,а "страхотните"ни VW с въглища.T.Spark написа:Нормално ли е след като спра колата (стигнала вече 90 гр. поддържани от перката) и отвия капачката на разширителното казанче да избълва вода?
Поздрави
По темата:
Нормално е споко.Търкаляй си.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Основната цел на това системата-охладителната да е под налягане е да "завира" тоест да отделя газови мехурчета при по висока температура,с други думи да си стои относително хомогенна сместа с която е заредена системата.При отваряне на капачката или някъде по системата при загрял мотор това ценно нещо се губи и течноста вътре кипи и излиза от там дето е отворено.Сами се сещайте там където трябва да охлажда кво става-прегрява мястото щото се отделят газови балончета а и общо течноста намалява щото е изхвърлена през отвора.
За тва писах в една друга тема когато двигателя е на път да прегрее или е загрял нормално да не се отваря веднага капачката.Течноста извира и топлото място става още по топло.Камо ли да наливаме студена вода за да охладим - покривяване на главата, може и блок да се пукне зависи до колко е температурата.
- zone967
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Поздрави
Колега, не прави подобни неща друг път, защото бях свидетел как един с БМВ си изми очите с антифриз като разви капачката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
