Бързо въпросче за охлад. с-ма
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Чет 23 авг 2007 1:13
Нормално ли е след като спра колата (стигнала вече 90 гр. поддържани от перката) и отвия капачката на разширителното казанче да избълва вода?
Питам, щото едно време на москвича не ми се е случвало. То верно, че сравнението е "МАГАРЕ И КОСМОС", но принципът е един и същи.
Поздрави
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 23 авг 2007 1:30
И при мен е така :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 авг 2007 1:50
Е па разбира се!
Нали, при загряването на водата тя си увеличава обема.
И като отвориш системата, т.е., вече не е под налягане и се избълва нагоре! ;)
Въпроса е все пак колко?
joker
Re: Бързо въпросче за охлад. с-ма
Мнениеот joker » Чет 23 авг 2007 6:53
T.Spark написа:Нормално ли е след като спра колата (стигнала вече 90 гр. поддържани от перката) и отвия капачката на разширителното казанче да избълва вода?
Поздрави
Ами то на казанчето има предупредителна рисунка......водата изхвърча нагоре...
Ако не са ти твърди гумените приводи,и не изпуска антифриз през клапата на казанчето и не ти прегрява колата....не виждам нищо ненормално.....
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 23 авг 2007 7:53
Освен това етиленгликола се разширява в доста по-голяма степен от водата.И аз мисля,че няма проблеми
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 авг 2007 9:22
Пусни бойлера да загрее до 90градуса и го отвори да видиш ко ша стане :D (шегувам се )
От налягането е нормално :)
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Чет 23 авг 2007 11:13
Нормално си е.Все пак системата е под налягане
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 23 авг 2007 15:40
Поздрави
В космоса колите вървят със слънце,а "страхотните"ни VW с въглища. :wink:
По темата:
Нормално е споко.Търкаляй си.
golf33
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:21
Местоположение: софия
Мнениеот golf33 » Чет 23 авг 2007 19:35
и при мен е така и при един приятел е така!но само веднага като се отвори казанчето, като минат 10 минути и не излиза вода!
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 23 авг 2007 22:37
Основната цел на това системата-охладителната да е под налягане е да "завира" тоест да отделя газови мехурчета при по висока температура,с други думи да си стои относително хомогенна сместа с която е заредена системата.При отваряне на капачката или някъде по системата при загрял мотор това ценно нещо се губи и течноста вътре кипи и излиза от там дето е отворено.Сами се сещайте там където трябва да охлажда кво става-прегрява мястото щото се отделят газови балончета а и общо течноста намалява щото е изхвърлена през отвора.
За тва писах в една друга тема когато двигателя е на път да прегрее или е загрял нормално да не се отваря веднага капачката.Течноста извира и топлото място става още по топло.Камо ли да наливаме студена вода за да охладим - покривяване на главата, може и блок да се пукне зависи до колко е температурата.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 23 авг 2007 22:43
мисля че с тези стари коли от 10-20г които ги караме основен проблем са гарнитурите на главата, охладителната с-ма, затлачени радиатори :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 23 авг 2007 22:59
T.SPARK, сравнението Голф- Москвич е подобно на тенджера под налягане-обикновена тенджера, не че първата праи кой- знае кви манджи, ама винаги я отварям мнооого внимателно и то на студено!
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Пет 24 авг 2007 22:06
Поздрави
Колега, не прави подобни неща друг път, защото бях свидетел как един с БМВ си изми очите с антифриз като разви капачката :043:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 129 госта
