Горивен филтер
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Горивен филтер
Мнениеот Racer » Съб 25 авг 2007 10:11
Въпроса ми е какво се прави при смяна на горивен филтер на голф 2 GTD въпросами е след като го сложа да му сипа ли малко нафта или и така ше запали ама малко по трудно и после налагали се някакво обезвъздушаване .Благодаря
Racer
Мнениеот Racer » Съб 25 авг 2007 11:42
аиде де никои ли не гледа темата.кажете как се обезвъздушава горивната помпа на дизел
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Съб 25 авг 2007 12:15
Споко брат, сигурно хората почиват, ама ако изчакаш до неделя вечер или понеделник, със сигурност ще ти пишат!
Аз поне мисля че без обезвъздушаване няма да мине. :gruebel
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 авг 2007 12:19
Новия филтър се пълни задължително до преливане с прясна нафта после палиш и забравяш!
Racer
Мнениеот Racer » Съб 25 авг 2007 13:24
а от каде се пулни от болчето горе кадето влизат маркучите и отстрани пак отгоре има едно болтче от там нали ??
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 25 авг 2007 13:27
Racer написа:а от каде се пулни от болчето горе кадето влизат маркучите и отстрани пак отгоре има едно болтче от там нали ??
От горе.
Иначе пълниш с нафта както писа горе колегата и това е.
Успех :да:
п.п. Мисля, че ако беше писал в раздел Дизел щеше да е по правилно.
Racer
Мнениеот Racer » Нед 26 авг 2007 11:10
добре налях му нафта до горе запалих изчаках да поработи загря и пак нищо. Как да си обезвъздуша системата моляви кажете Колата е Голф 2 GTD 86г
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 26 авг 2007 12:10
Racer написа:добре налях му нафта до горе запалих изчаках да поработи загря и пак нищо. Как да си обезвъздуша системата моляви кажете Колата е Голф 2 GTD 86г
е че какво искаш повече, тя си се обезвъздушава сама и няма нужда дори горивния филтър да се пълни предварително, може и да загасне ама палиш пак и си ок.
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Нед 26 авг 2007 12:50
И аз на моята като го сменях него напълних и знаеш ли какъв го ядох :? Два пъти баталяса акуто и въпреки,че след това подавахме гориво с ръчна помпа не щя да запали.Накрая запали с агрегат :wink: По добре пълни хубаво филтъра с нафта. :wink:
nikeR
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 8:07
Мнениеот nikeR » Нед 09 сеп 2007 11:18
аз когато го сменях не се наложи да го пълня просто по настоятелно въртене на стартера и тя запали след това като запали форсираш да излезе въздуха и като огасне пак въртиш и така докато всичко се нормализира МОТОР 1Z
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 09 сеп 2007 12:42
marianchev написа:...е че какво искаш повече, тя си се обезвъздушава сама и няма нужда дори горивния филтър да се пълни предварително...
Много погрешно! Това е първо правило при смяната на филтъра.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 09 сеп 2007 17:16
отскоро съм с АБД, имаме и Г2 -1,6 Д (JP) от 7 години и когато му сменяме горивния филтър никога досега не сме доливали нафта на новия - слагаме новия, въртим стартера, пали, работи 10 сек-гасне, вътрим пак стартера-малко по-дълго пак пали и всичко е ок .
може да е грешно но за 160000 км винаги така сме правили и никога не е имало проблем с обезвъздушаването :dontknow:
казвам го от личен опит , а не защото съм чувал от незнам къде
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 09 сеп 2007 17:22
marianchev написа:отскоро съм с АБД, имаме и Г2 -1,6 Д (JP) от 7 години и когато му сменяме горивния филтър никога досега не сме доливали нафта на новия - слагаме новия, въртим стартера, пали, работи 10 сек-гасне, вътрим пак стартера-малко по-дълго пак пали и всичко е ок .
Аз също процедирам по същия начин,и проблеми не съм имал!!!
Но не е грешно като се пълни филтъра предварително с нафта-избягваш повторното въртене и палене на мотора! :да:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 09 сеп 2007 23:22
Не е грешно да се монтира празен филтър - ама не обичам да си тормозя добичето - :да:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 10 сеп 2007 8:23
веселин написа:Не е грешно да се монтира празен филтър - ама не обичам да си тормозя добичето - :да:
:да:
