Голфа пали когато си поиска.
diduli
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 10:27
Мнениеот diduli » Чет 23 авг 2007 19:00
Za6to Golfa mi pali kogato si iska.Do skoro ne pale6e samo kogato vali dajd.I se dave6e,a segs vze da ne pali i na suho.Abe edin pat pali edin pat ne pali.I to vednaga sled tova.Niakoi znae li kakav e problema.Na skoro smeniah kabelite nee ot tiah.ne znam ot kakvo e.
Blagodaria predvaritelno!
mod edit: L&R
Това трябва да изглежда така:
Защо голфа пали когато си поиска? До скоро не палеше само когато вали дъжд и се давеше след като запали, а сега взе да не пали и в сухо време. Един път пали , един път не пали :roll: . На скоро смених кабелите на свещите не е от тях, не знам какво е :roll:
Благодаря ви предварително!
Симулантен превод L&R
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: ne mi pali golfa
Мнениеот Ludia » Чет 23 авг 2007 19:06
diduli написа:Za6to Golfa mi pali kogato si iska.Do skoro ne pale6e samo kogato vali dajd.I se dave6e,a segs vze da ne pali i na suho.Abe edin pat pali edin pat ne pali.I to vednaga sled tova.Niakoi znae li kakav e problema.Na skoro smeniah kabelite nee ot tiah.ne znam ot kakvo e.
пиши на български
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Чет 23 авг 2007 19:23
Ludia написа:
пиши на български
И раздела е грешен колега.Тая тема е за техническия форум на ФВ Голф.
А да не би да ти е прецакана бензиновата помпа :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 23 авг 2007 20:09
Така ... колега ти не си от нашия квартал не знам какъв ти е голфа дай подробности ???
Датчика на Хол може да тестваш в момент на не палене, също бобинката и комутатора.
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Мнениеот protoberans » Пет 24 авг 2007 6:51
и като запали всичко наред ли е?
вадиш лулите, развиваш 1 свещ въртиш ключа, ако мирише на бензин търсиш проблема в тоците... комутатор, запалителна бубина, ако не мирише на бенз - бензинова помпа например.
hongi
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 13:54
Мнениеот hongi » Пон 27 авг 2007 16:10
Ако искаш пробвай следното. Вземи едно от онези пръскала дето са за миене на прозорци напълни тубичката с вода. запали колата в пълен мрак и пръскай над двигателя около кабелите свещите делкото и бобината ако не виждаш искри от някаде примерно пробив в корпуса на бобината и други . Остава според мен да е Датчик на Хол едно черно пласмаово наполовина се подава от делкото на него се закача букса с три кабела. успех
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Пон 27 авг 2007 18:55
колеги аз сменях датчика на хол , значи ако е от него при топла кола гасне и не иска да запали почва се едно щракане и играе целия оборотомер , та като е топла колата и изгасне сипваш вурху делкото (като внимава6 да не намокриш кабелчетата на датчика ) студена вода и се качваш и вуртиш и ако запали 90% е датчика , но според мен проблема при колегата е от комутатора
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Вто 28 авг 2007 13:02
И при мен беше така,има черна кутия,която се намира зад бушоните,почисти клемите и трябва да е ок.Аз така бях близо 2 години,докато разбера откъде е.Мисля че това е компа на колата,поне така ми казаха...успех
