питане за термостат
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
питане за термостат
Мнениеот Senior GR » Вто 28 авг 2007 8:33
не намерих точно това което ме интерсува с търсачката...след като отвори термостата, температурата на долния маркуч(където е самия термостат) трябва ли да бъде еднаква с големия маркуч, който влиза горе в радиатора....Защото при мен стои една идея по-студен(казвам идея, защото принципно и двата са доста горещи).....иначе перката си се включва на 95 градуса....та за смяна ли е този термостат?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 28 авг 2007 8:36
След като отвори термостата НАПЪЛНО и двата маркуча трябва да са еднаква температура :!:
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Вто 28 авг 2007 8:45
значи плаче за смяма, така ли....
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Вто 28 авг 2007 8:45
Даскала™ написа:След като отвори термостата НАПЪЛНО и двата маркуча трябва да са еднаква температура :!:
не съм много съгласен - долния така или иначе си е по-студен - с малко наистина, но е по-студен. нали затова минава водата през радиатора-за да се охлажда и от долния маркуч в двигателя взлиза вода с по-ниска температура
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 28 авг 2007 8:47
не ти е за смяна термостата, след като отвори се загрява и долния маркуч, но той е по-студен от горния
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 28 авг 2007 8:48
Senior GR написа:значи плаче за смяма, така ли....
Виж ся,като запалиш колата и е студена термостата е затворен и долния маркуч е напълно студен.постепенно с повишаване на температурата се отваря и термостата.....когато вече включи перката температурите на двата маркуча са с + - 5 градуса разлика която ти няма как да усетиш :wink:
Не е за смяна :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 8:54
Damian01 написа:не ти е за смяна термостата, след като отвори се загрява и долния маркуч, но той е по-студен от горния
Точнооооо!
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Вто 28 авг 2007 8:57
Благодаря адски много на всички!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 авг 2007 13:26
Даскала™ написа:Виж ся,като запалиш колата и е студена термостата е затворен и долния маркуч е напълно студен.постепенно с повишаване на температурата се отваря и термостата.....когато вече включи перката температурите на двата маркуча са с + - 5 градуса разлика която ти няма как да усетиш :wink:
В случая напълно съгласен с Даскала
При 90* на водата едва ли ще можеш да си държиш ръката дотолкова, че да си достатъчно прецизен в оценката си.
Иначе-> вярно, че е малко по-студен, ама това според мен може да го хванеш само с уред. :gruebel
joker
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 14:12
radotom написа:
Ааааа.... този път ще се осмеля да ти противореча....
Пипат и се усеща малако и слабо доловима разлика защото:
1.Външната температура на гумения привод не е равна на тази на антифриза поради различнита топлопроводимост.
2.Човешката кожа при непосредствено сравнение може да различи спокойно +/- 2 градуса,а да не говорим за 5.
Лично аз понякога (когато детето ми беше малко и боледуваше, с устни върху челото му )съм долавял до 0.5 градуса температура над нормалните 37 градуса.....факт незабавно проверяван с термометър...
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Вто 28 авг 2007 15:22
JOKER, ти си кат китайски ел.термометър бе ! :060:
Прав си че може да се усети разлика, аз я усещам при мен!
Пък и нали долния маркуч носи поохладена вода от радиатора, нормално е да е малко по "хладен"!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
