Кантар
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Кантар
Мнениеот mafiacartel » Сря 29 авг 2007 0:26
За какво служи тъй наречения кантар който е на задния мост с дискови спирачки ? И дали ако се премахне ще влияе върху спирачния път на колата и спирането на колелетата ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 авг 2007 0:30
Ако е махнат или не е настроен както трябва задницата ще почне да ти "лети" като спираш.Иначе функцията му е да ограничава спирачното усили на задните колела в зависимост от това колко е натоварен/разтоварена задницата.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 29 авг 2007 0:49
Rabbit_TDI написа:Ако е махнат или не е настроен както трябва задницата ще почне да ти "лети" като спираш.Иначе функцията му е да ограничава спирачното усили на задните колела в зависимост от това колко е натоварен/разтоварена задницата.
Питам защото сменях моста и имам упасението че неса го сложили поради причината че серията на мояте кола е GL ,а не GTI. Какво ще рече това "лети"? Опасно ли е? Мога ли да се пребия ? Може ли зимно време да ми прави проблеми? Има ли вариянт да се измисли нещо и дали мога така да си е карам ? :shock :? И защо при барабаните този кантар го няма?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 29 авг 2007 3:22
mafiacartel написа:
Има го при барабаните този кантар
Vesselin
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Мнениеот Vesselin » Сря 29 авг 2007 7:04
При Голф 2 с барабани и помен няма от кантар и аз монтирах моста без него и задницата въобще не лети
Кантарът предпазва задните колела да не блокират преди предните това най-вече може да се случи при натоварена задница тогава сцеплението е по-голямо
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Мнениеот burkov2 » Сря 29 авг 2007 8:29
Vesselin написа:Кантарът предпазва задните колела да не блокират преди предните
Т.е. ако задните при рязко спиране блокират първи (особено на мокър път).. да не ти обяснявам как ще се завъртиш.. :bishop :027:
burkov2
Мнениеот burkov2 » Сря 29 авг 2007 8:42
То е все едно да триеш задна гума на колелото си. Я се замисли, ако не се стараеш да пазиш баланс, дали докато я триеш се движиш в права линия !? :wink:
Vesselin
Мнениеот Vesselin » Сря 29 авг 2007 9:23
Аз си карам без кантар и нямам проблеми деже знам че на повечето коли ги махат
Пробвал съм спиране и на мокро и с пъно натоварване нямам проблеми
И всепак не очаквам чудеса от дисковите спирачки на тях гледам като на допълнителна застраховка към каското :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 29 авг 2007 9:29
Без кантар :No :deal , само ако имаш специални "щуцери" на изхода на помпата да намалят спирачното усилие на задните колела. Да спираш с 4те колела еднакво не е добра идея.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 29 авг 2007 9:43
Ха - на моделите 1.3, 1.6, стандартно кантар няма, помпата съм я разглабял и на двата модела - никакви щуцери няма - просто задните барабанни спирачки са доста по малки сравнение с Пасат и МК3 - просто те много трудно блокират
joker
Мнениеот joker » Сря 29 авг 2007 9:44
L&R написа:Без кантар :No :deal , само ако имаш специални "щуцери" на изхода на помпата да намалят спирачното усилие на задните колела. Да спираш с 4те колела еднакво не е добра идея.
Абе колеги защо не слушате хората от които имате какво да научите?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 авг 2007 9:52
Никой не е казал че не може.Просто тогава трябва трябва със въпрросния щуцер да се направят да спират възможно най-малко-тогава обаче задните ще са неефективни.Доста хора карат без кантар щото на старите ни коруби особенно ако са с барабан отдаван са се прецзакали и така или иначе почти не спират :idea: Пробвай обаче на дискови да караш без барабан - хората отдавна са го сметнали-прилиташ си - доста е неприятно и в някоя ситуация не ми се мисли :cry:
burkov2
Мнениеот burkov2 » Сря 29 авг 2007 10:16
Rabbit_TDI написа: в някоя ситуация не ми се мисли :cry:
:да: :049:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 29 авг 2007 12:41
аз моя го махнах и няма грижи .започна да спира значително по добре ....това обаче за голф става въпрос
kamus11
Мнениеот kamus11 » Сря 29 авг 2007 12:47
mafiacartel написа:
абе караи не се притесняваи ......испитано е :drive
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
