Нормално ли е при загрял двигател да пали малко по-трудно...
testpilot
Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
Мнениеот testpilot » Чет 30 авг 2007 10:06
Логиката е че при студен двигател се включват подгряващите свещи,доката при топъл пали само на компресия(без да се включват свещите).
Така 4е пич не се кахъри,нямаш проблем.
xaxab
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 22:47
Мнениеот xaxab » Чет 30 авг 2007 10:18
Е това вече е приказка :-)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 30 авг 2007 10:55
testpilot написа:Логиката е че при студен двигател се включват подгряващите свещи,доката при топъл пали само на компресия(без да се включват свещите).
Колегите са писали за подгряващите свещи те се включват само при студето време сега в жегите ги няма. По спомен мисля, че беше +5 С
testpilot
Мнениеот testpilot » Чет 30 авг 2007 11:15
На колегите може да не се включват,моите сутрин светват за 2 сек. дори в жегите.Като я паля после през деня не светват.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 30 авг 2007 11:17
При мен щом дам на котакт си светват без значение топло или студено, за 1-2 сек и угасват.
xaxab
Мнениеот xaxab » Чет 30 авг 2007 11:21
То и при мен присветват ама колко подгряват не знам...
testpilot
Мнениеот testpilot » Чет 30 авг 2007 11:21
Може,описвам моя случай какъв,пак по собствената си кола съдя за това че върти съвсем малко повече.1Y ми е мотора.
Колегата е с друг мотор но пак мисля че няма проблем за който да се притеснява.А ако вече почне да ти пали трудно топла е за акумулатор.
По принцип лампичката трябва да светва когато минава ток през свещите.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 авг 2007 13:05
При ТДИ и СДИ лампата за свещите светва заради "чек - ин " на компютара а не заради свещите.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 30 авг 2007 13:08
Свещите се включват само когато околната температура е под 5 градуса. Тука говоря обаче за TDI-тата. При предкамерните дизели май се включват all the time. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
