Логиката е че при студен двигател се включват подгряващите свещи,доката при топъл пали само на компресия(без да се включват свещите).
Така 4е пич не се кахъри,нямаш проблем.
Нормално ли е при загрял двигател да пали малко по-трудно...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
testpilot написа:Логиката е че при студен двигател се включват подгряващите свещи,доката при топъл пали само на компресия(без да се включват свещите).
Колегите са писали за подгряващите свещи те се включват само при студето време сега в жегите ги няма. По спомен мисля, че беше +5 С
testpilot
- Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
Може,описвам моя случай какъв,пак по собствената си кола съдя за това че върти съвсем малко повече.1Y ми е мотора.
Колегата е с друг мотор но пак мисля че няма проблем за който да се притеснява.А ако вече почне да ти пали трудно топла е за акумулатор.
По принцип лампичката трябва да светва когато минава ток през свещите.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 71 госта
