Нестабилни обороти при палене, зачудване при рязко подаване
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Чет 30 авг 2007 20:02
Колата е Аudi B4 (2.0, 90к.с. моноинжекция) колата се кара само на бензин. Сутринта като запали не държи обороти и е като спъната до 2000 оборота. Знам че Audi си инат форум и там пуснах темата. Ако някой може да помогне с насоки/съвет ще съм много благодарен.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Чет 30 авг 2007 20:43
дюзи свещи кабели
и при мен имаше такъв проблем
но след няколкостотин разходки на оборотомера до прекъсвач се оправи :twisted:
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Чет 30 авг 2007 20:53
Denko_be_maina написа:дюзи свещи кабели
Пробвано нестава. Даже бензина го сменихме с по хубав пак нищо.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 30 авг 2007 21:29
температурен датчик - син с две крачета, до делкото.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 30 авг 2007 21:51
vaskoto 1 - че те излекува
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 30 авг 2007 22:36
центровка?
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 31 авг 2007 8:13
веселин написа:vaskoto 1 - че те излекува
Колата не е в София и няма как да стане. Ходих при едни майстори и те казаха, че е от автоматичния смукач има ли такава вероятност ?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 31 авг 2007 8:49
автоматичен смукач няма - мотора е с моноинжекция.
има стъпков мотор за оборотите, който взима инфо от синия датчик, който е забучен на тройник за водата.
когато е студен двигателя, респективно датчика отчита студено - мотора бута повече дросел клапата и сържи зададените 1000-1100 оборота при студен мотор;
аналогично при топъл - прибира се мотора и клапата е по-затворена и така оборотите са между 800 и 1000 според зависи от двигателя.
щом прави сутрин проблеми има вероятност датчика за температурата, който подава инфо на компа да прави мизерии и да показва по-малко съпротивление отколкото трябва за студен мотор.
има още една вероятност - на моното има още един датчик за температура, но на входящия въздух - той подава сигнал на компа докато стойността му стане +20 градуса. Една от целите му е при студен мотор ЕКУ-то да увеличи импулса на дюзата - т.е. повечко гориво да се налее в колекторите при студен двигател.
и двата датчика имат едни и същи стойности :
- при 20 градуса - 2500 ома
- при 40 градуса - 1250 ома
- при 60 градуса - 575 ома
- при 80 градуса - 325 ома
стойностите са приблизителни и датчиците са с отрицателен температурен коефицент - колкото по-студено е, толкова се покачва съпротивленито им.
Общо взето това е.
Дано съм помогнал с нещо.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пет 31 авг 2007 19:37
ivo123 написа:...Дано съм помогнал с нещо.
10х. Дaно товa да е проблема, а не нещо по сериозно.
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
И аз да предположа
Мнениеот mufin » Пет 31 авг 2007 21:57
ТПС - поизносен в началото потенциометър на датчика за положението дросената клапа.
Не я знам тая моноинжекция дали е с потенциометър или само с ключета празен ход/ пълна газ
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Съб 08 сеп 2007 21:40
Решено благодарение на Ivo123 имам да черпя :)
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 09 сеп 2007 13:19
пиши какво смени и как оправи проблема че има много колеги с твоите симптоми,бъди и ти полезен за съфорумците си :lol:
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Нед 09 сеп 2007 13:44
Danny boy написа:пиши какво смени и как оправи проблема че има много колеги с твоите симптоми,бъди и ти полезен за съфорумците си :lol:
както Ivo123 обясни доста подробно в поста си проблема беше в датчика, който подава инфо към компютъра колко гориво да се подава. Смених датчика (немски mayle за 15 кинта) и работата се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 62 госта
