Чистачките? Вече не знам...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 02 сеп 2007 14:20
spam Продават ли се НОВИ релете и ако се продават какви пари са :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 сеп 2007 14:31
Предполагам, че се продават, но втора ръка са 5 лв.
Търси с №99, а не №19
Първите им се програмира паузата на чистене ;)
Stivi
Re: Чистачките? Вече не знам...
Мнениеот Stivi » Нед 02 сеп 2007 15:47
T.Spark написа:. Сложих механизма (БЕЗ рамената на чистачките) пускам го за проба, същата работа. Ел. моторът барабар с целия механизъм от железа се клати и загрява от ЗОР, пък не виждам причина.
Съвети
Не че нещо ама пробва ли САМО мотора без да го връзваш към механизма за да си сигурен че причината все пак не е механична ??
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Нед 02 сеп 2007 16:20
Разглобих целия механизъм - извадиш го от колата и го "залях" с всякакви мазила и преобразуваели. Пробвах машинката, както е монтирана на железата и, но извън колата и без рамената на чистачките. Мъчи се, мама и.
Според колегата Chefito клучът е проблема. Ако е така, поправя ли се -чистене,за да дава добър контакт?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 02 сеп 2007 16:33
С риск да стана досаден исках да попитам дали си пробвал моторчето без да е вързано към никакъв механизъм как работи понеже и да махнеш рамената на чистачките това с почти нищо не облекчава мотора понеже клеясването става вътре където се въртят осите в кожуха а не където се монтират рамената ! Като раздвижвах мойте стояха накиснати няколко часа в спирачна течност ама това изобщо не им повлия ! Трябваше си голямо клатене напред назад с постоянно пръскане с WD40 и удряне с чука /с подложени трупчета естествено/ докато успея да извадя оста от кожуха и да изчистя гадорията вътре ! Сега може и да се бъркам и устройството на Г3 да е различно но все пак ми е интересно как работи моторчето като го откачиш от механизма да си върти само то !
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Нед 02 сеп 2007 17:56
Прав си колега трябваше като разглобявам да махна и мотора от механизма и така да пробвам. Утре ще пробвам, пък да видим. Ще пръсна, каквото може да се разглоби, ако няма ефект почвам с ел. компонентите.
Мерси за съветите, имаше полза! Ще пиша какво е било, щом го намеря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
