Обяснете като на дебил...
- ickata
- Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Та, искам да сложа някакви колони отзад на двуврата тройка. Трябва ми басов звук. Не гоня перфектно звучена, просто да е прилично. Какви са ми варянтите, като касетофона е 4х35?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Има и друг не толкова марков вариант, Boshman ( маи така се пишеше ). Щом търсиш басов звук за мен това е най-евтиния вариант. Колата е същата, с разлика че ползвам усилвател за 2та баса на кората - по 50W на всеки. Басите са Boschmann 103CTi - 10" 4 ома 100 вата - 36лева броя. Пробвах варианта на един Seat с ОГРОМЕН багажник ( сигурно 500л имаше ) и там ефекта е много добър. При него нямаше усилвател - направо към плеъра - некво JVC, ама гъзарско. На едно поло - също адски добър резултат. Само ако си с няква ментелива кора си намери нещо по свястно. При мен тва е единствения проблем.(всъщност леко се раздрънчават тенекиите при много силен звук, ма няма как там вече )
Та така де - 70лв и си перфектен. Ако искаш по тънко вземи осмичките. Ако пък искаш и повече среди - ето два варианта
Boschmann SW 84 - 8" 4 ома 60 вата
Boschmann SW 104 - 10" 4 ома 100 вата
И да не те притеснява че не пище някаква гъзарска марка върху тях. За такива пари по добро не мисля че може да се измисли.
И още нещо като идейка - ако искаш целия честотен спектър, като има основно басов звук - черните ( SW 84 или SW 104 ) комбинирани с някой от високите който са за стояне на видно място ( тия отгоре в раздела с високочестотни на същия саит ). Отзад съм комбинирал басовете с тях, и идва доста приличен звук като цяло.
А за елипсите дето са 100лв...много ми се виждат:) Да видим дали елипса за тия пари може да изкара звука дето вяда с вдата баса по 10" за 70лв
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
а ако искаш много тънкана - сложих на майка ми в колата 2 ELITE трилентови кръгли по около 20см на око, вързани директно към един изпърдян касетофон Панасоник.
Колоните май са 35 кинта двете и няма да ми се смеете ама като надуя музиката се вижда как вибрира задното стъкло eyecrazy . Колата е Пежо 106.
Повечето ми познати се чудиха защо съм сложил субуфър в колата на МАЙКА МИ
като им казах че това е звук за 35 кинта
: gruebel се оцъкляха
като им казах че това е звук за 35 кинта -
brum
- Двигател: AGU
Няма да се плашиш че е хилава. Там кадето завиваш говорителите сложи едно метално прифилче да служи като греда. Хвани видиите на говорителите в него. Нещо по тъничко трябва да не се набива много на очи. Ако е черно даже няма да го усетиш че е там. И някой светъл ден като се опаричиш ( след 6 от 6х49:) ) отиваш в тоягата и си вземаш хубава кора от там. Докато не си с хубава кора и добре оплътнена няма да чуеш истински бас, пак ко ще и говорители за 5000лв да сложиш:)
Sisq0
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Факт .. с такива елитки съм в колата - за цената им съм много доволен от това което доставят. Просто не ми се вижда за нужно да слагам пайнерки или херц в Голф 2 ...nii написа:а ако искаш много тънкана - сложих на майка ми в колата 2 ELITE трилентови кръгли по около 20см на око, вързани директно към един изпърдян касетофон Панасоник.
Повечето ми познати се чудиха защо съм сложил субуфър в колата на МАЙКА МИкато им казах че това е звук за 35 кинта
