От Барабани на Дискове
manuil_85
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 21:50
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 20:20
Колеги реших да си сменя барабаните отзад и да си сложа дискове.
За целта се сдобих със следния комплект от Vw Passat:
http://store3.data.bg/manuil/vw/DSC01013.jpg
Останалите снимки са на адрес:
http://manuil.data.bg/p/files/vw
Освен Тези части е необходимо да се сменят и жилата на ръчната спирачка и металните тръбички на спирачките на задния мост.
Последна промяна от manuil_85 на Вто 12 окт 2010 18:32, променено общо 5 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 20:23
Ми купи си нова стойка...Има я в Ю-нито,има я в Порше БГ,тези дискове и апарати са доста масови.Има ги и на Шкода,Г3....
Оригиналният му номер за Г3 е:
1H0 615 425 - ляво
1H0 615 426 - дясно, като НЕ са за ГТИ,за ГТИ (АБФ) има други номера.
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 20:34
:D
Последна промяна от manuil_85 на Пон 29 окт 2007 23:44, променено общо 3 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 20:36
manuil_85 написа:Да не ми съдерът кожата ?
А за цял спирачен апарат имаш ли на идея какви пари е ?
Много...няма смисъл,купи си ремонтен комплект гумички - към 10 лева,сменяш и се радваш на новите си спирачки.
Ама стойката ( тя върви и с водачите и гумичките към тях) също няма да е много евтина,но обади се и питай - дай им тези номера,те ще ти кажат.
САМО водачите - по 2 на брой и за Шкода на мен ми струваха по 10,80 за два броя,но са оригинални Лукас.
Намери някой магазин за СЕАТ или Шкода и питаш - така и така,държача + водачите за заден апарат Лукас с диск 226 мм :wink: .Обикновено са по-тънкана.
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 20:47
Спирачният цилиндър си е добре вече, след като го раздвижих.
Проблемът е в това, че лостчето на ръчната върви много тегаво и пружината не може да го върне в свободно положение. Надявам се утре като го раздвижа още да вземе да заработи както трябва, иначе като си го мърдам си изтиква буталото напред без никакви ядове!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 20:50
То вътре има един болт с едни спираловидни канали и той отговаря за ръчната - отвори,виж как е,почисти,накисни в спирачна течност.Доста VW си страдат хронично от невръщащи се буталца на задните спирачки :cry:
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 20:53
Как да го отворя? Идея си нямям точно от това. ако дадеш акъл може и да се пробвам.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 20:56
manuil_85 написа:Как да го отворя? Идея си нямям точно от това. ако дадеш акъл може и да се пробвам.
Ам то и аз не съм отварял :oops: ,само съм виждал разглобен....сори.
Ако знаеш руски провери във форума на този сайт www.volkswagen.msk.ru - руснаците имат описание за ремонт на почти всичко.
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 21:14
Не знам дали ще се справя с руския мисля да си го раздвижвам по стария метод напред - назад пък докъдето я докараме :)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 21:17
manuil_85 написа:Не знам дали ще се справя с руския мисля да си го раздвижвам по стария метод напред - назад пък докъдето я докараме :)
Да знаеш,че на задните апарати буталата се връщат с бутане и ВЪРТЕНЕ,независимо в коя посока.Ако се връщат само с бутане - ще имаш проблеми с ръчната.
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 21:24
Ами то буталото сега си движи добре
само с бутане не става забелязах го това нещо.
Ами проблемът е в това, че спирачната система със задния мост беше оставена навън доста време и сега е клеясъло.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 06 сеп 2007 21:27
manuil_85 написа:Ами то буталото сега си движи добре
Накисни в спирачна течност,всичко,включително скобата с водачите.нека поседи,белким реши да отпусне.
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Чет 06 сеп 2007 21:30
Трети ден стои ама така като я гледам няма да я бъде.
Vesselin
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
Мнениеот Vesselin » Пет 07 сеп 2007 12:49
Имам онази част дето казваш че ти трябва знам и човек който раздвижва спирачки
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 07 сеп 2007 12:55
Искам да попитам, защо да кисне в спирачна течност, а не в някаква смазка, предназначена да "отпича" такива механизми, каквато е например WD-40, като след раздвижването да почисти хубаво и да си сложи, каквато смазка трябва за работата?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
