Passat 2002 1.9TDI 131ps. PD ПРОБЛЕМ!!!!!!
salmi
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 10:51
Местоположение: Габрово
Мнениеот salmi » Чет 06 сеп 2007 22:25
Колеги когато си запаля пасата сутрин или като истине просто двигателя ми пуши бял дим от ауспуха и като загрее и спира да пуши. Това нормално ли е, от нафтата ли е??? Трябва ли да се притеснявам?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 06 сеп 2007 23:48
не е нормално
трябва
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 06 сеп 2007 23:54
kombito-tdi написа:не е нормално
трябва
Е ти го закопа с тоя отговор :wink:
salmi
Мнениеот salmi » Пет 07 сеп 2007 0:11
От какво е според вас и какво да направя? може ли да е от нафтата?
веселин
Мнениеот веселин » Пет 07 сеп 2007 0:24
salmi написа:От какво е според вас и какво да направя? може ли да е от нафтата?
Като начало - пиши TDI във форумната търсачка - 100% е писано за подобен проблем - за мен причината не е в горивото
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пет 07 сеп 2007 11:41
направи едно клипче и го качи да видим как пуши .всичко друго е измама и гадаене.наи много познавам като гледам на женски пьп и на зьрно кьм 98% :lol:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 07 сеп 2007 11:55
salmi и аз имам същия проблем. Имам следните съмнения за този дим. Или е от изтърбушения ми катализатор или от аванса на ангренажа. Скоро ще кача колата на ВАГ и ще видим как е аванса, но засега само предположенията имам. А освед белия дим при мен и мирише гадничко .. при тебе има ли я тази миризима ?
salmi
Мнениеот salmi » Пет 07 сеп 2007 15:01
Да мирише гадно но да ви кажа според мен е от нафтата защото почнах да наливам от един приятел на ниска цена и от тогава май ми пуши преди не ми е правело впечатление:( Уш я гледах тази нафта светла и бистра ама явно е от нея поне аз така си мисля и сега до като я изгоря ще трупна :( Сипах и добавка на STP за всеки случаи ама пак пуши?
VR6
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:52
Местоположение: Лондон
Мнениеот VR6 » Пет 07 сеп 2007 15:31
Сутрин, когато е студено, е нормално да пуши с бял дим, но когато колата загрее трябва да го няма вече :wink:
longora
Мнениеот longora » Пет 07 сеп 2007 17:34
Не е от нафтата ... аз сипвам само на ОМВ Лукойл и ЕКО .... не вярвам нафтата там да е чак толкова зле ... тва както казва колегата VR6 може да е от студения двигател .. а може и да е от останала нафта някаде .. не знам ..
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 07 сеп 2007 19:56
Причини доста ,ама най-честата е центровка на аванса.Качваш на ВАГ-Ком гледаш и оправят :?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 07 сеп 2007 20:31
на помпа дюза центровка не се прави-или е калпава нафта или не е зацепен правилно ремъка и бяга с доста градуси от зацепването;след това компютъра си прави сам центровка;елементарно се проверява:докарва се нули4ката на маховика долния краи на дупката на кутията и после се гледа за отвора на шаибата на разпределителния вал дали съвпада-ако не съвпада се завърта колелото на разпределителния вал до необходимото
успех
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 08 сеп 2007 9:56
Черен дим - неизгоряла нафта (кофти дюзи, турбото е заминало и т.н.)
Синкав дим - гори и масло, дали от турбото дали от вложките или сегментите
Бял дим - комбинация ит двете горни с превес на маслото
Не е от нафтата нито от катализатора!
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Съб 08 сеп 2007 9:58
веселин написа:
трябва
Бързо ,кратко и ясно :wink: :wink: :wink:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Съб 08 сеп 2007 10:04
versace написа:Черен дим - неизгоряла нафта (кофти дюзи, турбото е заминало и т.н.)
:shock
Е, това не мога да го приема! Аз имам този проблем с белия дим сутрин като запаля. При студен двигател пуши и след 10-20 секунди се оправя.
Турбината е ОК (да чукна на дърво), не гори масло до 5 000км, не пуши в движение при загрят двигател, но това с белия дим сутрин го имам :?
Къде да търся проблема???
