Passat 2002 1.9TDI 131ps. PD ПРОБЛЕМ!!!!!!
Колеги когато си запаля пасата сутрин или като истине просто двигателя ми пуши бял дим от ауспуха и като загрее и спира да пуши. Това нормално ли е, от нафтата ли е??? Трябва ли да се притеснявам?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- kombito-tdi
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
salmi и аз имам същия проблем. Имам следните съмнения за този дим. Или е от изтърбушения ми катализатор или от аванса на ангренажа. Скоро ще кача колата на ВАГ и ще видим как е аванса, но засега само предположенията имам. А освед белия дим при мен и мирише гадничко .. при тебе има ли я тази миризима ?
Да мирише гадно но да ви кажа според мен е от нафтата защото почнах да наливам от един приятел на ниска цена и от тогава май ми пуши преди не ми е правело впечатление:( Уш я гледах тази нафта светла и бистра ама явно е от нея поне аз така си мисля и сега до като я изгоря ще трупна
Сипах и добавка на STP за всеки случаи ама пак пуши?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- niks76
- Местоположение: Париж
на помпа дюза центровка не се прави-или е калпава нафта или не е зацепен правилно ремъка и бяга с доста градуси от зацепването;след това компютъра си прави сам центровка;елементарно се проверява:докарва се нули4ката на маховика долния краи на дупката на кутията и после се гледа за отвора на шаибата на разпределителния вал дали съвпада-ако не съвпада се завърта колелото на разпределителния вал до необходимото
успех
успех
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
versace написа:Черен дим - неизгоряла нафта (кофти дюзи, турбото е заминало и т.н.)
Синкав дим - гори и масло, дали от турбото дали от вложките или сегментите
Бял дим - комбинация ит двете горни с превес на маслото
Не е от нафтата нито от катализатора!
Е, това не мога да го приема! Аз имам този проблем с белия дим сутрин като запаля. При студен двигател пуши и след 10-20 секунди се оправя.
Турбината е ОК (да чукна на дърво), не гори масло до 5 000км, не пуши в движение при загрят двигател, но това с белия дим сутрин го имам
Къде да търся проблема???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
