Проблем на бензин?
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 07 сеп 2007 15:36
Вадиш внимателно! Аз като я вадих я измъкнах без пластмасобия кожух само капака на кожуха се маха - по-лесно е (поне на мен). Ако не можеш някой който знае да ти помогне. После задължително махни стария бензин и сложи пресен. Моята помпа се беше прецакала от застоял бензин (карам на LPG), който се беше превърнал в корселин и всичко беше се разложило. Ама преди да вадиш помпа запали колата на газ и провери дали идва ток до буксата дето се пъха в помпата с мултицет (ако не ти е спряна като си на газ).
chefito
Мнениеот chefito » Пет 07 сеп 2007 15:42
им резон в думите на колегата над мен...капака на кошницата се държи на щипки...с отвертка ги отщипваш и излиза...
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Пет 07 сеп 2007 17:29
аз по принип я карам и на бензин и то доста често на седмица поне 1-2 пъти и едва ли е от тоз застоелия бензин,но ще видим защо не ще да иска да работи....утре ще разглобявам
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 08 сеп 2007 15:18
значи днеска разглобих и проверих.....
както каза колегата по горе преди да я изкарвам самата помпа проверих буксата за бензиновата помпа и поплавака като смених на бензин и дадох на контакт....
резултата беше,че имаше ток само по единия от четерите кабела който стигат до резервоара....май този за поплавака.....
разгледах и помпата каквото се виждаше(не че може да се провери така дали и има нещо) и нищо нередно не видях....
та сега от тук нататак къде да търся и от къде минават тези кабели до резервоара за да ги разгледам и да видя защо не стига ток до там.
горе долу малко ми падна камък от сърцето,но ще видим накрая какво ще излезе и какъв ще е проклетия проблем :shock
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 08 сеп 2007 19:26
някой да помага къде е възможно да е проблема :?:
nandro
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 0:32
Мнениеот nandro » Нед 09 сеп 2007 0:31
И понеже съм автожичкаджия и добра душа,колега ще ти спусна сервизна информация.Интересуват те два кабела-кафяв(маса)и жълто-червен(плюс).Ще ти трябва помощник да ти дава контакт.Взимаш пробна лампа,хващаш й щипката към шасито и с бодливата част мериш дали идва +12 волта на ж.-червения кабел.Ако идва,помпата не бръмчи-сменяй помпата.Ако не идва:
-изгорял бушон на помпата(FUEL PUMP,KRAFTSTOFFPUMPE)
-реле на помпата
-датчик за налягане на горивото
-и най-интересната част-преебано реле на блокажа на алармата
Действай,че колите се развалят като не се карат!
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 09 сеп 2007 20:48
бушоно е жълт 20 ампера мисля,че беше и има още един такъв и ги размених и пробвах и нямаше успех......
а това реле къде се намира и какъв номер е.....там над бушоните ли е :?:
също да кажа,че колата няма аларма....или по точно казано като я внесоха преди 3 години от Италия собстеника каза,че я взел без дистанционно....вътре под капака се вижда някаква аларма,но е заклучена с ключалка,а аз този ключ го нямам......до сега за тези 3 години никога не е правила проблеми тази аларма възможно ли е да е от нея :?:
Този датчик за налягането на горивото къде се намира :?:
nandro
Мнениеот nandro » Пон 10 сеп 2007 0:07
Много въпроси,бе колега!Ти направи ли това,което ти казах?
Релето е второто от ляво на дясно, горния ред на буш.табло.Алармата казваш не е правила проблем 3 години.Ми то всяко нещо си има първи път.Отиди при някой алармаджия да ти отреже блокажа!Ако не могат да се справят във Варна,палиш на газ и с педала до долу към София при бате Оги да й бае на тая лоша кола.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 10 сеп 2007 16:57
Орльо,така и така си свалил помпата защо не и даде директно ток да видиш дали ше завърти :?:
Orlio
Мнениеот Orlio » Пон 10 сеп 2007 23:58
ами не аз не съм я свалял само видях,че не идва ток при въртене на бензин и точно това направих днеска с акумулатор на един познат и дадохме захранване и си бачкаше колата на бензин....поне вече със сигурност не е от нея проблема и няма да се сменя....а утре ще ходя при един познат жичкаджия да види вече дали кабела е прекъснат някаде или релето е прецакано....ще видим кво ще излезе накрая.
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 11 сеп 2007 13:40
и в крайна сметка се оказа,че проблема е от шоков имобилайзер,който макар и при дезактивирана алармата си е бил вързан към помпата и се е активирал по някакъв начин.....вече не е вързан във веригата на помпата и колата си работи без проблем и на бензин :D :D :D
realityman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Мнениеот realityman » Вто 11 сеп 2007 13:47
Orlio написа:и в крайна сметка се оказа,че проблема е от шоков имобилайзер,който макар и при дезактивирана алармата си е бил вързан към помпата и се е активирал по някакъв начин.....вече не е вързан във веригата на помпата и колата си работи без проблем и на бензин :D :D :D
айде честито ! :applause:
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 12 сеп 2007 12:43
мерси :D :D :D
темата може да се заключи вече :lock:
masterpit
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 19:11
Местоположение: Riversite, United Vlachs Emirates
Мнениеот masterpit » Пет 28 сеп 2007 11:56
и да не забравиш да пребиеш автогазаджията за пропуска, а твоят модел на голф иначе трупа адски много грешки на компа когато работи на газ ако си заинтересуван пиши :D
