имам голям проблем с петата предавка
na4o
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 21:03
Мнениеот na4o » Вто 11 сеп 2007 17:25
имам голям проблем с петата предавка.не може да влезне и стурге на желязо.от какво може да е и каде да ида да сам сигурен 4е 6те го оправят кацествено.мерси предварително
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 11 сеп 2007 17:27
Кофти тръпка - 5-та скорост си отива първа от този свят,а снея и останалите и братя и сестри :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 17:34
Първо провери имаш ли масло в скоростите и дали е колкото трябва макар че щом стърже вече ще е късно да доливаш но нищо не ти пречи да опиташ все пак.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 11 сеп 2007 17:37
Колега на мен ми мирише на синхронизатори .
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 17:45
djshomi написа:Колега на мен ми мирише на синхронизатори .
    Синхронизатори трудно ще почнат да заминават първо от 5-та скорост.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 сеп 2007 18:01
Ако е стнало отведнъж,най-вероятно е синхронизатора за 5-тата предавка.На моя Пасат стана така преди време :evil: Беше се счупил тънък метален пръстен за синхронизатора.Купих го от Юнито и всичко се оправи.Най-добре първо опитай със смяната на маслото в скоростите(75W90).Успех :wink:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 сеп 2007 18:03
Теодор написа:
Точно от 5-тата започват да се скапват,Колега!Тя е най-отгоре и ако е спаднало нивото на маслото в скоростите,синхронизатора започва да работи на сухо. :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 11 сеп 2007 18:05
Четете сега на бат ви Андру изводите:
Поради липса или наличието на кофти масло,първо си отива 5-тата предавка,защото е най-високо и с най-лошо мазане.
Петата предавка и синхрото й,са отделни неща,сменят се.
Превключвателят на кутии тип 020 се разваля - личен опит :wink: .
1-во нещо за правене"смени цялото масло с качествено такова,ако искаш сложи добавка за скоростни кутии.Според мен всичките съдържат еднакви неща,като че ли най-ефтинджос е на лики моли - 8 кинта за една тубичка,но е за 1 литър масло.То там където е 1л,там са и 2,така че...
Но ремонтът на кутията или замята й с друга е най-простото и най-доброто решение.
Последна промяна от andro_ на Вто 11 сеп 2007 18:06, променено общо 1 път.
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Мнениеот fourkoa » Вто 11 сеп 2007 18:06
погледна ли онези лостчета разни преси ск.кутия дали са на място?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 11 сеп 2007 18:22
pas1.8mi и andro прави сте че петата е най високо и при липса на масло тя първа остава на сухо но не забравяйте и че тя се използва най-рядко.
Сега да ви опиша случая при мен. Почнаха да ми включват по трудно първа и задна но си казах че колата си е стара и е нормално да почнат да заминават синхронизаторите и не предприех нищо :oops: НО след време започна да влиза трудно и пета и тогава реших първо да сменя маслото в скоростите и да видя какво ще стане. Какво беше учудването ми когато при източване на старото масло изтече около литър при условие че кутията събира 2л без малко :shock Нямаше течове и омасляване около скоростите така че дявол знае къде беше отишло другото масло. Та сипах ново пълна синтетика и за късмет се оказа че вече всички скорости влизат съвсем нормално и леко и така вече година и половина :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:11
Като вдигнеш декоративната кожа на лоста в купето точно под ръкохватката се намира един пластмасов ексцентрик който се затяга с вътрешен шестограм(мисля че е № 6)...на него има написано + и -..служи за регулиране на включването на предавките(фино).....
Разхлабваш го и внимателно го въртиш по посока на часовниковата стрелка ..ама на не повече от 1/4 оборт ..затягаш и пробваш...колкото повече го въртиш по часовниковата стрелка толкова по -лесно влиза 5-та и по трудно влиза 1-ва....пробвай да намериш равновесието!
Може и да не е от това но пробвай....лесно е и няма да навреди с нещо...после можеш да го върнеш в изходно положение..
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 11 сеп 2007 21:17
Само да допълня - за инфо - на АБУ-то скоростите събират 3.1 л /по паспорт/, че и мааалко отгоре - на практика... :cry: :twisted:
krasifon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:21
Мнениеот krasifon » Вто 11 сеп 2007 21:19
Провери маслото в скоростната кутия, и ако има нужда от доливане- долей. След това запали ,пробай как е,даже и ако питаш мене покарай малко(няколко километра) и тогава ще разбереш най-добре. Моята ск.кутия беше на същия хал,но като долях масло и се оправи. Пожелавам и с тебе да е така колега!!
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 11 сеп 2007 21:33
Пластмасовия ексцентрик под кожата на скоростния лост казва се (пеперуда) не го бутаи вобще че не моиж го намести после
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 21:52
slavi ivanov slavov написа:Пластмасовия ексцентрик под кожата на скоростния лост казва се (пеперуда) не го бутаи вобще че не моиж го намести после
Ами....поне 10 пъти съм го мърдал защото ме мързеше да сменям разбитата ябълка на лоста :oops: ...какъв е проблема върти се леко в една или друга посока..винаги може да го върнеш на изходна позиция???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
