Датчик на делкото ?!?!
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Вто 11 сеп 2007 6:46
Здравейте, колеги!
Пак проблеми ... и въпроси :)
Вчера си карам по магистралата и в един момент колата спря .. светнаха лампите на маслото и акомулатора и дотам .. отворих капака - не дава искра .. и един пр ми каза да погледна въпросния датчик на делкото .. дали имал масло .. погледнах го аз - имаше .. изчистих го и запали без никакъв проблем ..
някой имал ли е подобна случка !?
на кво се дължи тва омасляване?
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 11 сеп 2007 7:45
а сигурен ли си че бобината ти не е заминала , защотото голофовете имат този навик, моята стщо е сменяна. а иначе датчик на делкото предполагам говориш за датчика на хол който също е вариант. но първо провери дали ти работи бобината и дали изобщо идва ток в дистрибуторната капачка
joker
Мнениеот joker » Вто 11 сеп 2007 9:19
Е какъв ти е все пак двигателя......тю да му се не види толкова ли е трудно да си пишете кодовете на двигателите,ами сте ги засекретили като архивити на ЦРУ!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 11 сеп 2007 9:44
тоя датчик е критичен за абсолютно всички инжекциони монтирани у VW без тези който имат датчик за позицията на коляновия вал известен още като датчик на първи цилиндър ..това са ABF, ADY и още някой други, при тях колата движи и без датчик на делкото (там пък като умре датчика на първи цилиндър дори с изправен датчик на хол няма кола) ... при всички останали няма датчик на хол няма кола ....
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 11 сеп 2007 9:58
така е но нека пурво си види бобината според мен това най лесно се проверява и най лесно се отстранява :)
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Вто 11 сеп 2007 22:33
ми двигателя е 1.6 моноинжекция, голф 3 става въпрос ..
а мисля че не е бобината защото като почистих датчика пали без проблем :)
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 11 сеп 2007 22:48
На АБУ май са слагани 2 разл. вида "делко" - виж какъв О-пръстен/семеринг ще сменяш... Виж си и вентилацията на картера... Нейде тук, из форума, съм чел, че ако ти е "тръгнал" датчика на хол, лесно тръгвал с него и комутатор/бобина... Комутатор/бобина е ок. 130 лв. читава, датчика - ок. 60 лв, виж си палеца /има ли напукано по лака-заливката отгоре/, капачката... Годно "делко" от морга е 50-60 лв, взаимозаменяеми са с АБД, но задълж. пак се сменя и О-пръстена с нов... Сложи си белези за местоположението на твоето делко, като го сваляш.
П.П. Къде, къде си го почиствал това масло? Отвън при буксата? Виж си и гарнитурата на капака на клапаните - 7-8 лв...
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Сря 12 сеп 2007 1:15
kokovanev написа:На АБУ май са слагани 2 разл. вида "делко" - виж какъв О-пръстен/семеринг ще сменяш... Виж си и вентилацията на картера... Нейде тук, из форума, съм чел, че ако ти е "тръгнал" датчика на хол, лесно тръгвал с него и комутатор/бобина... Комутатор/бобина е ок. 130 лв. читава, датчика - ок. 60 лв, виж си палеца /има ли напукано по лака-заливката отгоре/, капачката... Годно "делко" от морга е 50-60 лв, взаимозаменяеми са с АБД, но задълж. пак се сменя и О-пръстена с нов... Сложи си белези за местоположението на твоето делко, като го сваляш.
аз си мислех първо че е бобината.. ама уж си е наред ..
въпросното палче е чисто ново - на 1000 км макс - сложих го преди 20 дни , както и капачката там .. незнам .. май нямам късмет с тая кола :)
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 61 госта
