Адски бавно работят нагреватели на задния прозорец
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Кагато задния прозорец се изпоти пускам си реотаните ама адски бавно го изчистват поне 10 минути и се чудя дали проблема е в някое реле или нещо подобно. А и някои знае ли кое реле отговаря за това, или от какво може да е??
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Провери за хлабави клемни връзки на реотаните ама внимаваи при изключването им да не се откъсне от съклото. Премери и колко вола напрежвние идва на реотана като е включен. Ако е под 12В при запалена кола търси причината в копчето за включване. Ако не се лъжа реотана не е през реле а директно през ключа.
РАСО
РАСО
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Адски бавно работят нагреватели на задния прозорец
до 86 година пве4ето голфове са без реле а след тая година са вси4ки с релеsigi написа:Кагато задния прозорец се изпоти пускам си реотаните ама адски бавно го изчистват поне 10 минути и се чудя дали проблема е в някое реле или нещо подобно. А и някои знае ли кое реле отговаря за това, или от какво може да е??
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
paco написа:Провери за хлабави клемни връзки на реотаните ама внимаваи при изключването им да не се откъсне от съклото. Премери и колко вола напрежвние идва на реотана като е включен. Ако е под 12В при запалена кола търси причината в копчето за включване. Ако не се лъжа реотана не е през реле а директно през ключа.
РАСО
30-40 А как мислиш става само с ключ без реле ??
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Прегледайте си внимателно реотаните,дали не са прекъснати някъде.Имат навика да се скапват от годините и от търкане върху тях(автомивка).Имал съм проблем и с копчето.То е измислено доста тъпо(Голф2).Вътре в него има метална пластинка,която се движи върху пластмаса.С експлоатацията в пластмасата се образува дупка и металната пластинка пропада в нея.Поради тази причина се губи свръзката,или е на моменти(бавна работа на реотаните).При първият проблем решението е ново стъкло,или не толкова сигурното лепило-проводник,за въстановяване на прекъснатата писта.При второто съм измислил лесно евтино и засега безотказно решение.Просто се запълва дупчицата със секундно лепило.
Потребители, разглеждащи този форум: Ronin и 108 госта
