ABF гасне в движение
- Edition 16V
- Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 16:36
имам Golf 3 ABF и ми гасне в движение като осжободя от скорост и не дьржи ниски обороти
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Защо тоя случай ми напомня за един приятел с един фиат типо.Сменя инжекции датчици и т.н. и се оказа че клапаните са му се набили в главата и до такава степен пуловете се уплатняват в разпределителния вал то май с два вала беше пък 8 клапана, че товари мотора на празен ход и гасне.Че сменя пуловете с неоходимата дебелина и работата се оправи.Но при голфа пък няма пулове ,а хидравлични повдигачи...така че колега на диагностика ще трябва да се ходи поне да се види дали електрониката е наред и инжекцията и така докато се намери проблема.Дано е нещо дребно..че те най-трудно се оправят дребните неща, много може да се моташ докато усетиш за какво става въпрос.
- Edition 16V
- Edition 16V
- Edition 16V
- Edition 16V
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Не се кара "по инерция", това не е ли ясно вече? Колата е по-икономична, гори 0л на 100 км/ч при принудителен празен ход, демек по инерция, ама на 5-та скорост и без да подаваш газ.
Може да не ти разпознава комп-а, защото най-вероятно си чипосван, но това не е болка за умиране.
Погледна ли си въздушния филтър кога е сменян за последен път, също така провери и моторчето за празен ход, най-добре вземи едно, коеот със сигурност се знае, че е работещо и тествай на твоята кола.
