ABF гасне в движение
Edition 16V
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 16:36
Мнениеот Edition 16V » Вто 18 сеп 2007 16:58
имам Golf 3 ABF и ми гасне в движение като осжободя от скорост и не дьржи ниски обороти
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 18 сеп 2007 19:20
а на място?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 18 сеп 2007 19:58
Защо тоя случай ми напомня за един приятел с един фиат типо.Сменя инжекции датчици и т.н. и се оказа че клапаните са му се набили в главата и до такава степен пуловете се уплатняват в разпределителния вал то май с два вала беше пък 8 клапана, че товари мотора на празен ход и гасне.Че сменя пуловете с неоходимата дебелина и работата се оправи.Но при голфа пък няма пулове ,а хидравлични повдигачи...така че колега на диагностика ще трябва да се ходи поне да се види дали електрониката е наред и инжекцията и така докато се намери проблема.Дано е нещо дребно..че те най-трудно се оправят дребните неща, много може да се моташ докато усетиш за какво става въпрос. :wink:
Edition 16V
Мнениеот Edition 16V » Сря 19 сеп 2007 14:32
на място не гасне.ходих на диагностика и не можаха да ми разпознаят компютара и показа че вкарва много гориво а също като го изфорсирам до 7000обр. после има нещо като задаржане на обр. до 4000обр. и после си падат нормално а и няма ограничител на оборотите
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Сря 19 сеп 2007 15:11
да не е чипосван нещо ?
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Сря 19 сеп 2007 18:52
Разходът как е?
Edition 16V
Мнениеот Edition 16V » Пет 21 сеп 2007 13:17
така го купих градско гори 9-12л/100км на далго 7-9л/100км зависи как го карам
Edition 16V
Мнениеот Edition 16V » Пет 21 сеп 2007 13:21
и на ниските обр. до 4000обр. е тромав после отпушва
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Съб 22 сеп 2007 9:28
Ламбда сондата как е, а стъпковото моторче, а тоците? Къде ходи на диагностика..(в някой голям сервиз или)?
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Съб 22 сеп 2007 10:06
Прегледай и вакумите.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 22 сеп 2007 10:12
Edition 16V написа:и на ниските обр. до 4000обр. е тромав после отпушва
Нормално за тия машинки след 4000об/мин все едно получаваш шут в гъза, не се притеснявай за това.
Виж тоците, моя имаше таъкв проблем и ме подлудяваше накъсваше много лошо, но се оказа реле.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 22 сеп 2007 13:33
сдухал се е компа според мене. иди некъде на читава диагностика
Edition 16V
Мнениеот Edition 16V » Съб 22 сеп 2007 15:01
лошото е че на диагностика не му разпознават компа все едно че е с друг
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 22 сеп 2007 16:13
Не се кара "по инерция", това не е ли ясно вече? Колата е по-икономична, гори 0л на 100 км/ч при принудителен празен ход, демек по инерция, ама на 5-та скорост и без да подаваш газ.
Може да не ти разпознава комп-а, защото най-вероятно си чипосван, но това не е болка за умиране.
Погледна ли си въздушния филтър кога е сменян за последен път, също така провери и моторчето за празен ход, най-добре вземи едно, коеот със сигурност се знае, че е работещо и тествай на твоята кола.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 22 сеп 2007 18:20
или друг комп като твоя, който със сигурност работи.
Други някакви отклонения от нормалната работа има ли? например понякога лошо ускорение (или да забива муцуната на моменти), не поемане при ниски обороти и т.н.?
