от къде се източва антифриза на vw golf 3
angeltuning
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 13:43
Местоположение: Берковица
Мнениеот angeltuning » Чет 20 сеп 2007 13:53
интересувам се от къде се източва антифриза на vw golf europe 1,6 monoinjection - и с каква сила да стегна болтовете на главата - КОлКО Nm .благодаря ви предварително!!! :D :lol:
mod edit: vasstop
заглавието
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 20 сеп 2007 13:55
Източва се от маркуча на водната помпа,освен ако помпата не я върти ангренажа - тогава от най-долния маркуч на радиатора.
На опаковката на всяка читава гарнитура за глава си пише колко и как се стяга,щото се стяга на етапи и по схема.
Zloto
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 9:22
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 14:01
andro_ написа:Източва се от маркуча на водната помпа,освен ако помпата не я върти ангренажа - тогава от най-долния маркуч на радиатора.
сори за въпроса ама дайте малко повече обяснение сега не ми се купува гарнитура за глава за да видя опътването :)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 20 сеп 2007 14:05
Zloto написа:
Как да ти дам,като за всеки двигател е различно?
joker
Мнениеот joker » Чет 20 сеп 2007 14:07
Zloto написа:
Я да видя дали пиша на кирилица ...даааааа на кирилица!
Ама как няма да си купиш гарнитура пък ще затягаш главата????С гарнитура 2-ра употреба ли???Без покупка няма да стане......за повече подробности виж в търсачката....там е без пари!
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 14:10
joker написа:
Zloto написа:
Извинявай joker,
може да не съм те разбрал или да не съм разбрал пича дето пита
но мисля че става въпрос за смяна на антифриза нали - или греша
ако греша ще съм ти благодарен ако кажеш как се сменя антифриза
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 20 сеп 2007 14:16
Ти за смяна на антифриза ли питаш?
Ми то лесно - сваляш някой маркуч във възможно най-ниска точка и точиш.Термостатът или трябва да е отворен (висока темп. на антифриза - може да се изгориш) или да се свали нацяло.
После се налива антифриз в казанчето,колкото влезе.Палиш,пускаш парното на макс топло(може и без вентилатор,само копчето да е на макс.темп,ако си с климатроник,изчакай да загрее първо колата до включване на първата степен и след това включи за малко топлото) и дебнеш до казанчето - като свършва,наливаш своевременно и чакаш,докато завърти перката на първа степен.След това натаманяваш нивото и готоооо.Няма обезвъздушаване,това не е френска кола.
Аз си помислих,че питаш за стягането на главата - там е друга бира.
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 14:19
andro_ написа:Ти за смяна на антифриза ли питаш?
А преди това искам да измия системата преди да налея нов антифриз
само с топла вода ще стане ли или да турся и някаква добавка
някъде видях че с оцет го правили ама ме е страх оцета да не прее.. нещо по системата
joker
Мнениеот joker » Чет 20 сеп 2007 14:19
Веднага!!!!!
Откачаш гумения привод от помпата към радиатора(маркуча де!) и оставяш да тече....после пак го закачаш и пълниш.Не е лошо да направиш и промивка,но изисква по-голяма играчка...(е не чак толкова голяма,аз сменях радиатор и промивката дойде от само себе си :wink: ....)
Системата не се обезвъздушава.....тя си го прави сама....но не я карай преди да направиш следното:
Загряваш на на място да отвори термостата,след това като поработи така около 10 мин угаси я изчакай да се охлади и долей през изравнителното казанче толкова антифриз колкото не си успял да долееш до нормата....и я наблюдавай поне три-четири дена за температура и ниво на охладителна течност
P.S
СРАМ...СРАМ!!!!! :oops:
С извинения за грешките!!!!
Така е като бързам и за други неща....а интернетът нещо ми прави номерца...
Последна промяна от joker на Чет 20 сеп 2007 14:32, променено общо 1 път.
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 20 сеп 2007 14:28
joker написа:Веднага!!!!!
Откачаш гумения привод от помпата към радиатора(маркуча де!) и оставяш да тече....после пак го закачаш и пълниш.Не елошо да направиш и промивка,но изисква по-голяма играчка...(е не чак толкова голяма,аз сменях радиатор ипримката дойдуе от само себе си :wink: ....)
Системата не се обезвъздушава...това става от само себе си...но не я карай преди да направиш следното:
Загряваш на на място да отвори термостата,след това акот поработи така около 10 мин угаси я изчакай да се охлади и долей през изравнителното казанче толкова антифриз колкото не си успял да долееш до нормата....и я наблюдавай поне три-четири дена за температура и ниво на охладителна течносдт
ок благодаря и за това ще го направя аз съм го правил на жигула и там си е споменало роднините 5 дни доливаш и пак нишо
източихме 11 литра влязоха само 9 л и после се долива още 2 мани мани :)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 20 сеп 2007 16:48
и от какъв двигател източихте 11л. антифриз да не е от някой ЗИЛ-130 :lol:
angeltuning
Мнениеот angeltuning » Сря 26 сеп 2007 16:08
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4089017 това са данните които варвят с моита гарнитура - даите си мнението как се стягат болтовете благодаря предварително!!!
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Сря 26 сеп 2007 16:12
angeltuning написа:http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4089017 това са данните които варвят с моита гарнитура - даите си мнението как се стягат болтовете благодаря предварително!!!
Преди да стягаш каквото и да било братче отиди и си вземи гарнитура ,а не GLASER,защото в най-скоро време ше задаваш същите въпроси :wink: :wink: :wink: Това е мойто скромно мнение
angeltuning
Мнениеот angeltuning » Сря 26 сеп 2007 16:16
Интересува ме този двигател??? И искам да попитам от каде мога да си намеря стикери на клуба....
angeltuning
Мнениеот angeltuning » Сря 26 сеп 2007 16:35
интересувам се в дадената таблица каде е посочено с колко ниутонметра да се стяга и кои болт с колко - да гарнитурата не е скапа - взех я за да видя как става
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
