Как се развива свещ?-Развита...
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 22 сеп 2007 18:57
Реших да проверя състоянието на свещите (Голф 3 АЕА - 1994).Трите се развиха сравнително лесно, но 4-тата (най-лявата) не помръдва.Пробвах на студен и топъл двигател.Вярно е,че инструментът ми е с чупеща глава и не толкова здрав,но ме е страх да напъна повече,защото може да се счупи свеща (или ключът :roll: )От огледа на предните 3 свещи си мисля,че са за смяна...имат ръжда по електрода за кабелите и черна ивица на порцелана.Иначе електродите изглеждат ОК.Изглеждат поне над 50000 км.
Последна промяна от dimitars на Нед 30 сеп 2007 16:03, променено общо 1 път.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 22 сеп 2007 19:00
Аз мисля, че трябва да си напънеш хубаво с здрава глава :!:
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 22 сеп 2007 19:12
Ще пробвам...но не знам тук в Пловдив от къде да си купя подходящ инструмент.Явно тия,дето ги продават по бензиностанциите,метро и други подобни за под 5 лева не стават.Всъщност колко размера инструменти за развиване на свещи има?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 22 сеп 2007 20:09
Един размер е. 21 мм.(провери за всеки случай)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 22 сеп 2007 20:10
ако ти иглеждат на 50к си купи и 4 свещи :idea:
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 22 сеп 2007 21:04
На предната ми кола (голф 2) май бяха същите по каталог-триполюсни и май същия тип.Ще си купя обаче еднополюсни (щото съм на газ)по 13-14 лева комлектът от Киров-Бош.Предната кола мина над 100 000 км с такива.Проблемът е в развиването:(Не става ли с Гедоре?Или е твърде дебело?Не съм пробвал де...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 22 сеп 2007 21:05
ами в много комплекти си има камък за свещ
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 22 сеп 2007 21:05
Значи, купуваш си ключ за свещи 21 за ВАЗ /Лада/, еднакви са !!!
Заваряваш една тръба с необходимата дължина и готово, аз съм така !!! :roll:
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 22 сеп 2007 21:16
Аз имам 3 комплекта (руски,китайски и от ГФР(едно време беше западна германия),но нито един няма главаза развиване на свещи за съжаление.Днеска си купих един ключ за свещи (като от Лада)от "Алати",като гледах размера на око,но се оказа,че съм се прецакал(19 мм)Явно размерът е 21 мм.Нямаше такива обаче.Имаше 16 мм?От Лада сигурно ще стане,но не мога да заварявам...не разбирам от това:(По-лесно ми е да си купя готов инстумент...
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Съб 22 сеп 2007 21:18
dimitars написа:На предната ми кола (голф 2) май бяха същите по каталог-триполюсни и май същия тип.Ще си купя обаче еднополюсни (щото съм на газ)по 13-14 лева комлектът от Киров-Бош.Предната кола мина над 100 000 км с такива.Проблемът е в развиването:(Не става ли с Гедоре?Или е твърде дебело?Не съм пробвал де...
Не става. Защото опашката на свеща пречи.
Както каза колегата в комплектите обикновено има камък за свещ.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 22 сеп 2007 21:19
Така си е...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 сеп 2007 21:34
На мойто голфе свещта е за ключ 16 мм.Има прекрасни,готини,здрави тръбни глухи ключове,НЕЧУПЕЩИ се и неогъващи се - хващаш в другия край с камък от герория и напъваш...
Има скъпички,има и китайчета по 2 лева.Китайчето е здраво.Иначе хубавите на Гедоре,примерно - около 8-10 лева.
Тия,чупещите се ключове с гумичката да вървят под ягодите - много са алтави и аз много ги мразя.Освен това с тях много лесно се чупи порцелана на свещите.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 22 сеп 2007 22:38
Аз съм с такива и съм много доволен
По темата, свещите се развиват обратно на часовниковата стрелка ;)
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 30 сеп 2007 16:05
Свеща се разви с подходящия инструмент разбира се...камък RICCO за 3 лв от руския пазар в Пловдив.Иначе подобен инструмент е към 10-12 лева в големите магазини.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Бош не!!!
Мнениеот javor_bg » Нед 30 сеп 2007 17:15
Колега, със сигурност четох във форума на Golf много лоши отзиви за стоките на Бош Киров. Както се изрази един колега от форума, работил във Бош Киров "стоките са със съмнително качество". Интересното е че предишната ти кола е вървяла с такива свещи, но уви това нещо го прочетох не къде да е ами във този форум. Само казвам.
Иначе по въпроса за едноелектродните свещи и газта си абсолютно прав. Аз на друга кола карах със Бош двуелектродни и ми придърпваше и се оправи с друга марка едноелектродни но това е друга тема.
Ако знаеш и аз колко такива ключове от евтините съм потрошил заради слабите им рамена, докато и аз не намерих подходяща гидория с камък 21. Съжалявам че късно видях темата. Тези свещи дето Пацо кара с тях според мен са доста добри. Ти си знаеш най-добре.
Лека и безаварийна! 8) 8)
