Проблем със стрелката за температурата на водата.
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Вто 26 юли 2005 14:54
Проблема може да е в термостата или в датчика на температурата.
Като взех колата държеше около 70 гр. и само в големи жеги стигаше 90. Смених термостата, след това си държеще 90гр. След около година започна да ми показва около 80, но забелязах че и перката се включва по-рано. Тогава смених и датчика на температурата. Датчиците са различни и ако го сменяш, трябва да видиш точно номера.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 27 юли 2005 8:09
Тази сутрин направих пак проба- паля двг. и държа двата маркуча. След малко и двата взеха да се затоплят. Май наистина ще сменям термостата. :?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 27 юли 2005 17:17
На мен ми препоръчаха WAHLER-термостати и всички части по охл. система-ако ги няма при Dosy,ще питам за магазина- нейде около Горублянската автоборса!
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 27 юли 2005 21:32
Имам голф 3 1,6 74кв и стрелката на температурата седи на 90 градуса и зиме и лете безначение дали работи климатика или не,смятам ,че колегите имат проблем с термостата.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 28 юли 2005 12:40
Купих термостат BEHR - който отваря на 87 градуса. Въпроса ми е, дали ще е проблем като отваря на по-голяма темп. като карам с висока скорост извънграда в жегите, или да ходя да го сменям с такъв на 80 градуса???
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пет 05 авг 2005 13:53
Колеги на голф 1,4 стрелката стигаше до 70 градуса. Оказа се, че е от датчика за температурата на водата, който просто не отчиташе правилно. Първо смених термостата без да има нужда.
И сега като се вижда стрелката се оказа, че датчика за вентилатора включва само на 105 градуса и той трябва да се смени.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 авг 2005 9:40
Pri mene e sy6toto mnogo trudno minava strelkata nad 70 gradusa.Svalqh tabloto i se opitah da korigiram pokazanieto no e bezsmisleno.za6toto ima enerciq i 4ovek trqbva da si igrae polovin den za da go naglasi.v kraina smetka razbrah 4e indikatora raboti.tova vseki moge da go napravi kato vyrge edno syprotivlenie na kuplonga deto e za dat4ika.pri syprotivlenie 110 oma trqbva da e oklo 90 gradusa.Ostana mi da proverq dat4ika no vse ne namiram vreme. za da se proveri po logikata pri zagrqvane na dvigatela i stigane do 90 i nad 90 vklu4va perkata togava trqbva pyk dat4ika da dava okolo 110 oma syprotivlenie. taka 4ovek moge da razbere otkade idva problema
тук се пише на КИРИЛИЦА
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
