Проблема може да е в термостата или в датчика на температурата.
Като взех колата държеше около 70 гр. и само в големи жеги стигаше 90. Смених термостата, след това си държеще 90гр. След около година започна да ми показва около 80, но забелязах че и перката се включва по-рано. Тогава смених и датчика на температурата. Датчиците са различни и ако го сменяш, трябва да видиш точно номера.
Проблем със стрелката за температурата на водата.
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Колеги на голф 1,4 стрелката стигаше до 70 градуса. Оказа се, че е от датчика за температурата на водата, който просто не отчиташе правилно. Първо смених термостата без да има нужда.
И сега като се вижда стрелката се оказа, че датчика за вентилатора включва само на 105 градуса и той трябва да се смени.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Pri mene e sy6toto mnogo trudno minava strelkata nad 70 gradusa.Svalqh tabloto i se opitah da korigiram pokazanieto no e bezsmisleno.za6toto ima enerciq i 4ovek trqbva da si igrae polovin den za da go naglasi.v kraina smetka razbrah 4e indikatora raboti.tova vseki moge da go napravi kato vyrge edno syprotivlenie na kuplonga deto e za dat4ika.pri syprotivlenie 110 oma trqbva da e oklo 90 gradusa.Ostana mi da proverq dat4ika no vse ne namiram vreme. za da se proveri po logikata pri zagrqvane na dvigatela i stigane do 90 i nad 90 vklu4va perkata togava trqbva pyk dat4ika da dava okolo 110 oma syprotivlenie. taka 4ovek moge da razbere otkade idva problema
тук се пише на КИРИЛИЦА
