Загуба на антифриз !!!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Сря 26 сеп 2007 23:21
За 250км, загуби около литър !?!? :roll:
Имам газова, мембраните сменени. Няма газ в охладителната система, няма видими течове. :twisted:
sparco
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 22:42
Мнениеот sparco » Сря 26 сеп 2007 23:29
Надува ли маркучите
Провери маслото да не е на бозичка
може да си издухал гарнитура на главата
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 26 сеп 2007 23:40
Сутрин като палиш ако пропушва и претриса в разтояние на няколко секунди 100 % ти влиза вода в цилиндрите - тоест гарнитура на глава или спукана глава. ТОВА ЕСТЕСТВЕНО АКО НЯМА ТЕЧОВЕ ОТ НИКАДЕ.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 26 сеп 2007 23:42
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 27 сеп 2007 0:33
Ако няма теч някъде и вътре под стелките от парното,значи гарнитура колега няма какво да се чудиш...има малък пробив и го гълта.После ще стане по зле и като тръгнеш на дълък път там ще си и останеш ще ти изхвърли водата,като загре на 100-110гр. :wink:
Yonata
Мнениеот Yonata » Чет 27 сеп 2007 7:34
Много БЛАГОДАРИЯ !!! :lol:
И аз имах съмнение за гарнитура на главата. Но е хубаво да се допитъм до колегите. :shock
Много БЛАГОДАРИЯ !!! :wink:
joker
Мнениеот joker » Чет 27 сеп 2007 8:35
Погледни да нямаш пробив на тапите на ДВГ и особено на тапите на всмукателните колектори.....там капе върху изпускателните и не можеш да видиш теч защото се изпарява веднага....
Yonata
Мнениеот Yonata » Чет 27 сеп 2007 8:41
OK
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 сеп 2007 8:41
Виж уплътнението на капачката на разш съд дали е там.
От личен опит е - от там си тече доста.
Ако не - знаеш вече :wink:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 27 сеп 2007 10:52
виж за течове около радиатора - той се нагорещява много и в повечето случаи не остават видими следи от теча, тъй като антифриза се изпарява. На моята й пропуска от единия щуцер, но трудно го забелязах.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 27 сеп 2007 11:11
маркучите са....3 пъти вече ги сменям за 1.5 години, трябват ти качествени маркучи, не тея от завод КАУЧУК за по 3 лева метъра. Има едни от USA....засега от тях съм доволен.
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Чет 27 сеп 2007 15:53
а провери ли да не би да е мокро по стелките?ако е така значи радиоатора на парното е за смяна.нещо което на мен ми се случи.
Yonata
Мнениеот Yonata » Чет 27 сеп 2007 20:53
Двигателя на студено пали супер, стелките са сухи, видимо на студено и топло няма течове, маркучите повечето са оригинал /сменен само един от парното/.
emofirst
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 13:46
Местоположение: Луковит
Мнениеот emofirst » Вто 02 окт 2007 18:38
А как ти е тройника бате погледна ли го да не би от там да има някакав теч.Не е лошо да провериш.
Yonata
Мнениеот Yonata » Сря 03 окт 2007 9:16
Колега при мен тройника е железен в буквалния смисъл.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 52 госта
