Тампон скоростен лост-смяна,как?
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Скоростите включват трудно има едно запиране и трябва усилие,но проблема според мен е от лоста,взех си ремонтен комплект за лостовата система и там е перфектно,при ръчно включване от вилката на самата кутия скоростите включват без проблем,скоростния лост има луфт на ляво и дясно,разбита е гумената втулка номер 22 от схемата,питането ми е как да я смена,по точно как се вади лоста чувал съм че се вадел надолу
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
ако съм разбрал правилно става въпрос за тампона който е на тръбата свързваща скоростния лост със скоростната кутия,дълъг около метър,и до колкото си спомням на нея има само един тампон . но може и да греша
все пак това го правихме преди 4 месеца,
а лоста наистина се вади надолу.развиваш болтовете на кутийката и пада лоста с кутийката
pacohaker
ужассссс,и моя за смяна обаче трябваше да разглобя половината кола да го сменя и тоя прът излиза много трудно,след много пот и псувни се отказах
дано ти си по упорит и си го смениш.
иначе си на прав път,разкачаш ауспуха,развиваш кутийката на скоростния лост,разкачаш тръбата откъм скоростната кутия и после е най-трудното да извадиш тръбата
успех
успех
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
А я кажете как да сменя номер 16 мисля, че е от по-горната схема? То е една ябълковидна пластмаса отдолу на самия лост на скоростите..при мен е така изядена, че ако издърпам лоста нагоре, "ще ми остане в ръцете" така да се каже...пак ли трябва да се разглабя всичко?? Фактически пластмаската номер 19 (дето е със зъба за заден ход) запира в тая джаджа номер 21 и явно лоста неможе да се извади нагоре?
pacohaker
mad_doctor написа:А я кажете как да сменя номер 16 мисля, че е от по-горната схема? То е една ябълковидна пластмаса отдолу на самия лост на скоростите..при мен е така изядена, че ако издърпам лоста нагоре, "ще ми остане в ръцете" така да се каже...пак ли трябва да се разглабя всичко?? Фактически пластмаската номер 19 (дето е със зъба за заден ход) запира в тая джаджа номер 21 и явно лоста неможе да се извади нагоре?
посоката е само на долу и дори сега да го извадиш нагоре после за да монтираш новия трябва да го пъхнеш отдоу нагоре,така че пак трябва да се разкача всичко
а това дали го има като резервна част,май се сменя целия лост
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
