Тампон скоростен лост-смяна,как?
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 27 сеп 2007 11:00
Скоростите включват трудно има едно запиране и трябва усилие,но проблема според мен е от лоста,взех си ремонтен комплект за лостовата система и там е перфектно,при ръчно включване от вилката на самата кутия скоростите включват без проблем,скоростния лост има луфт на ляво и дясно,разбита е гумената втулка номер 22 от схемата,питането ми е как да я смена,по точно как се вади лоста чувал съм че се вадел надолу :roll:
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 27 сеп 2007 11:58
за 15 лева в сервиз ми я смениха
иначе ти трябва канал,разнитва се планката на която е тампона,сменя се тампона,занитва се,монтира се и караш :wink:
бая зор е и цапане
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 27 сеп 2007 13:37
Мисля,че неговорим за един и същ тампон,този на №26 го смених но от другата страна на тази ос от към скоростния лост има друга и при нея има луфт,на теб коя са сменили :roll:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 27 сеп 2007 14:42
sorry за офф-топика, искам да те питам, ако не е тайна, от къде го взе тоя ремонтен комплект и дали ще има и за Голф4, а и колко струва тоя за 2ката, разбира се имам предвид ако е от различно място от Автотрейд, там знам че има :wink: 10Х
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 27 сеп 2007 14:57
От Ауто+ го взех мисля 12лв струват тампончетата,за 4ка немога да ти кажа :roll:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Чет 27 сеп 2007 15:07
ако съм разбрал правилно става въпрос за тампона който е на тръбата свързваща скоростния лост със скоростната кутия,дълъг около метър,и до колкото си спомням на нея има само един тампон . но може и да греша :oops: все пак това го правихме преди 4 месеца,
а лоста наистина се вади надолу.развиваш болтовете на кутийката и пада лоста с кутийката
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 27 сеп 2007 15:40
Ами два са тампоните този на снимката оранжевия го смених а другия ми е проблемния,лоста хубаво слиза надолу но ми казаха,че и гърнето се разкача :roll:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 27 сеп 2007 17:16
няма такова нещо .този тампон се сменя по лесно от оранжевия
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 28 сеп 2007 14:20
Ето и снимка на въпросния тампон че немога да обясна,и луфта на лоста наляво и надясно 8)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 28 сеп 2007 17:45
Трябва да разкачиш цялата система.
Трябва да разкачиш ауспуха след колектора.
Няма друг начин да се свали конзолата.Мисля,че я държат един или два болта,но трябва да се свали ауспуха.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пет 28 сеп 2007 18:45
за този тампон съм съгласен и аз ,че трябва да се свали ауспуха
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Пет 28 сеп 2007 21:37
ужассссс,и моя за смяна обаче трябваше да разглобя половината кола да го сменя и тоя прът излиза много трудно,след много пот и псувни се отказах :cry: дано ти си по упорит и си го смениш.
иначе си на прав път,разкачаш ауспуха,развиваш кутийката на скоростния лост,разкачаш тръбата откъм скоростната кутия и после е най-трудното да извадиш тръбата
успех :wink:
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Съб 29 сеп 2007 8:26
Мерси колеги,точно от това се опасявах да не се сваля гърнето,но ще се наложи :(
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Съб 29 сеп 2007 8:57
А я кажете как да сменя номер 16 мисля, че е от по-горната схема? То е една ябълковидна пластмаса отдолу на самия лост на скоростите..при мен е така изядена, че ако издърпам лоста нагоре, "ще ми остане в ръцете" така да се каже...пак ли трябва да се разглабя всичко?? Фактически пластмаската номер 19 (дето е със зъба за заден ход) запира в тая джаджа номер 21 и явно лоста неможе да се извади нагоре?
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Съб 29 сеп 2007 9:30
mad_doctor написа:А я кажете как да сменя номер 16 мисля, че е от по-горната схема? То е една ябълковидна пластмаса отдолу на самия лост на скоростите..при мен е така изядена, че ако издърпам лоста нагоре, "ще ми остане в ръцете" така да се каже...пак ли трябва да се разглабя всичко?? Фактически пластмаската номер 19 (дето е със зъба за заден ход) запира в тая джаджа номер 21 и явно лоста неможе да се извади нагоре?
посоката е само на долу и дори сега да го извадиш нагоре после за да монтираш новия трябва да го пъхнеш отдоу нагоре,така че пак трябва да се разкача всичко
а това дали го има като резервна част,май се сменя целия лост
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, milench0, Мочачос_ТДИ и 79 госта
