снимки скоро.
имам проблем.колата си пали от първия път държи нормални обороти но при подаване рязко газ падат и след това се увеличават като става много бавно.при движение независимо загрял или студен двигател колата си върви без проблем,но при опит за изпреварване и рязко подаване на газ колата направо спира.т.е.оборотите падат все едно е извън скорост след което рязко се покачават и колата се изтрелва.това 2 3 пъти на 1 2 3 предавка.от какво може да е?
центровка,кабели,запушена дюза,или помпата за която говоря си заминава
Голф 2 ГТИ ..бензинова помпа?
- parno
нямам нищо до горивния филтър.има 3 болта към купето на които нищо не се държи.там минава маркуч към филтъра и от там към коша на мотора.друг за обратно за излишното гориво.бях обяснил че съм с една помпа.по-нататък че ми прави проблеми вече.пробвах с добавка днес но не се получи.затова търся 2те помпи а не да свалям тази която съм сега и да търся пак такава.искам да е с 2 както трябва а не с една.мерси.
отзиви за добавка голдън ийгъл или нещо си някой?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
колега земи измери налягането на тази твоя ЧУДНА ПОМПА .според мен помпата в резервоара е от мноинжекция и ти трябва само вьншната .ако откачиш обратния бензин няма да птотече и капка защото помпата не може да отвори регулатора .
ако я оставиш в този и вариянт понеже ще хвьрляш кинти за помпа аз бих купил някоя по-голяма независимо за каква кола е .и еи тва т линкаhttp://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=74 ако се сещаш какво имам в предвит .и на 07 10 та чакам в калояново на италиянското
- kombito-tdi
- kombito-tdi
защото ; колегите се опитват да помогнат а ти кво правиш нищо .пьрво колата вьрви после не вьрви .помпите няма ги тук са една е два са .помпата в резервоара тел тиксо виси не виси ................
даваи малко по ясна информация .на всички ни стана ясно какьв ти е дерта .обаче
КВО НЕ МИ Е ЯСНО;
1 колата пали ли на бензин
2 вьрви ли на бензин
3 колко са помпите
4 потопяема ли е тази от опела
5 кьде са тела и тиксото
6 така ли я купи
7 помпата опелската изгоряла ли е
8 как до сега вьрвеше .ускорение предьрпване
9 аз що си губа времето с тази тема маи защото прочетах близко до черпан
п.п успех с ремонта
КВО НЕ МИ Е ЯСНО;
3 колко са помпите
6 така ли я купи
п.п успех с ремонта
- parno
помпата е една
пали на бензин
върви на бензин но трудно
преди вървеше доволно
помпата в резервоара е от опел
под колата няма помпа а филтър вързан с тел
така я купих ?мислиш ли че бих си осрал колата по тоя начин
а ти от къде си бе?я си провери родословното дърво виж какво ще излезе.да не би да си поредния Софиянец Кореняк?
пали на бензин
