Голф 2 ГТИ ..бензинова помпа?
parno
Мнениеот parno » Чет 27 сеп 2007 18:12
снимки скоро.
имам проблем.колата си пали от първия път държи нормални обороти но при подаване рязко газ падат и след това се увеличават като става много бавно.при движение независимо загрял или студен двигател колата си върви без проблем,но при опит за изпреварване и рязко подаване на газ колата направо спира.т.е.оборотите падат все едно е извън скорост след което рязко се покачават и колата се изтрелва.това 2 3 пъти на 1 2 3 предавка.от какво може да е?
центровка,кабели,запушена дюза,или помпата за която говоря си заминава
parno
Мнениеот parno » Пет 28 сеп 2007 19:25
помпи от КР стават ли за моята кола?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 28 сеп 2007 19:36
Smoke написа:помпи от КР стават ли за моята кола?
Подкачващата е еднаква.
За нагнетателната съм 90% сигурен,че е същата.Оставям си 10 % запас,за всеки случай.
НО искай снимки и НОМЕРА по Бош или там по другите производители,за да си сигурен,преди да ги купиш.
parno
Мнениеот parno » Пет 28 сеп 2007 21:10
мерси.
някой друг
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Пет 28 сеп 2007 21:19
нагнетателните са 3 вида Ф40,Ф50,Ф60-съответно и за различно налягане,моята е Ф60 и прави 6 бара,за твоя мотор мисля че не е нужна чак толкова голяма помпа , а имаш ли резервоаче до горивния филтър където да я монтираш,ако имаш премери му диаметъра,така ще знаеш каква помпа ти трябва
parno
Мнениеот parno » Пет 28 сеп 2007 21:25
нямам нищо до горивния филтър.има 3 болта към купето на които нищо не се държи.там минава маркуч към филтъра и от там към коша на мотора.друг за обратно за излишното гориво.бях обяснил че съм с една помпа.по-нататък че ми прави проблеми вече.пробвах с добавка днес но не се получи.затова търся 2те помпи а не да свалям тази която съм сега и да търся пак такава.искам да е с 2 както трябва а не с една.мерси.
отзиви за добавка голдън ийгъл или нещо си някой?
parno
Мнениеот parno » Съб 29 сеп 2007 15:03
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 29 сеп 2007 21:20
колега земи измери налягането на тази твоя ЧУДНА ПОМПА .според мен помпата в резервоара е от мноинжекция и ти трябва само вьншната .ако откачиш обратния бензин няма да птотече и капка защото помпата не може да отвори регулатора .
ако я оставиш в този и вариянт понеже ще хвьрляш кинти за помпа аз бих купил някоя по-голяма независимо за каква кола е .и еи тва т линкаhttp://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=74 ако се сещаш какво имам в предвит .и на 07 10 та чакам в калояново на италиянското :lol:
parno
Мнениеот parno » Съб 29 сеп 2007 22:22
не съм състезател.карам си я за удоволствието което ми доставяше преди да се развали.помпата била от механична инжекция на опел .поне така ми казаха в магазин в Ст.Загора.но подавала по малко налягане от колкото трябва и ми препоръчаха да не слагам отново такава.
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 29 сеп 2007 23:33
чета кво си написьл и маи нищо не си разбрал от това дето ти письх .а как ще звучи песента на живеещия близко до теб Пендю..
;..летя сьс колата летя сьс колата ....
нямам си и на идея може нещо като ;карам на гас на бензин не вьрви
или ;не карам колата спря да вьрви
parno
Мнениеот parno » Съб 29 сеп 2007 23:37
а ти какво се заяждаш не ми е ясно?
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 30 сеп 2007 9:03
защото ; колегите се опитват да помогнат а ти кво правиш нищо .пьрво колата вьрви после не вьрви .помпите няма ги тук са една е два са .помпата в резервоара тел тиксо виси не виси ................
даваи малко по ясна информация .на всички ни стана ясно какьв ти е дерта .обаче
КВО НЕ МИ Е ЯСНО;
1 колата пали ли на бензин
2 вьрви ли на бензин
3 колко са помпите
4 потопяема ли е тази от опела
5 кьде са тела и тиксото
6 така ли я купи
7 помпата опелската изгоряла ли е
8 как до сега вьрвеше .ускорение предьрпване
9 аз що си губа времето с тази тема маи защото прочетах близко до черпан
п.п успех с ремонта
parno
Мнениеот parno » Нед 30 сеп 2007 9:09
помпата е една
пали на бензин
върви на бензин но трудно
преди вървеше доволно
помпата в резервоара е от опел
под колата няма помпа а филтър вързан с тел
така я купих ?мислиш ли че бих си осрал колата по тоя начин
а ти от къде си бе?я си провери родословното дърво виж какво ще излезе.да не би да си поредния Софиянец Кореняк?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vanesto и 34 госта
