Голф 2 силна миризма на бензин
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Съб 29 сеп 2007 22:30
Здравейте колеги, става жъпрос за голф 2... Значи колата гори суров бензин или поне аз така си мисля... като е запалена и като стоиш около нея, се усеща доста силна миризма на бензин, от какво може да е това ?
Научете се да пишете заглавия!
Проблем! Помощ!
Прочетете най-накрая точка 4 от правилата!
mod edit: dobrinb
andro_
Re: проблем...
Мнениеот andro_ » Съб 29 сеп 2007 22:32
Nojicata написа:колата гори суров бензин
:shock
Имаш ли катализатор? Без катализатор газовете миришат гадно,защото горивата са ни скапани.
Прегледай си горивните маркучи за течове - може да сълзи отнякъде и да ти мирише.
На студен мотор сместта е богата - мирише яко.
Ако и на загрял мотор ти мирише пак много на неизгорял бензин,иди на газ-анализатор да ти настроят сместта и да ти центроват количката.
Последна промяна от andro_ на Съб 29 сеп 2007 22:34, променено общо 1 път.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 29 сеп 2007 22:34
Ами не знам дали има катализатор, тя е 84 година, а и не знам как да проверя дали има, а тия маркучи и тях как да ги проверя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 сеп 2007 22:35
Ножица, я кажи първо какъв е мотора на тоя Голф2
Поне карбуратор ли е или инжекцион.
На мен ми подлизваше много лекичко от сцепено крайче на бензинопровода, дето влиза в централната рейка с ижекторите. Като дам на контакт и преди да заработи мотора явно налягането ставаше голямо и там леко се намокряше.
На една от сбирките един от колегите ми даде такова маркучле (5 санта ми трябваха), сложих го и заспа!
Колегата беше сменил Голфа с Опел! :lol: :lol:
Сега очаквам да ми ръждяса нещо! Пассата ми вече е осквернен! mhihi mhihi mhihi
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 сеп 2007 22:36
Nojicata написа:Ами не знам дали има катализатор, тя е 84 година, а и не знам как да проверя дали има, а тия маркучи и тях как да ги проверя?
Ми гледаш,пипаш бензиновите маркучи в моторния отсек и в мястото където се съединяват с разни тръбопроводи ако има мокра,миришеща на бензин течност - сещай се.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 29 сеп 2007 22:39
Колата е Голф 2 ГТИ, пълна механична инжекция
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 29 сеп 2007 22:41
Ами като е студена мирише много силно, а като е загряла, мирише по слабо ...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 сеп 2007 22:44
Можеш ли да локализираш 'аромата'?
Около резервоара (филтър, външна пома, акумулатор на гориво) или около мотора (дебитомер)?
Естествено, и всички свързващи маркучи по веригата!
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
й
Мнениеот XIKS » Съб 29 сеп 2007 22:57
спукано маркуче някъде огледай ги всичките колега
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 29 сеп 2007 23:12
Ами отзад някъде идва миризмата, около ауспуха, някъде там, но съм сигурен, че идва отзад миризмата.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 сеп 2007 23:15
Качвай на канал и прегледай маркучите около споменатите 3 неща: горивен филтър, външна помпа, акумулатор за горивото.
Според това, което съм прочел, последните 2 неща са в обща черна кутия.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 0:16
Какво по точно да гледам и какво мислиш, че може да е ?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 30 сеп 2007 7:10
според мене ти се завихрят изпаренията от аспуха и ги завърта в купето и при мене е така отворя ли джамовете и ще се удуша вони на бензин та се нетрае.Никъде не тече гледал съм я цялата.Просто като ми смениха стария аспух е малко по-различен от оригиналния и сега ...
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 30 сеп 2007 11:29
Danny boy написа:според мене ти се завихрят изпаренията от аспуха и ги завърта в купето и при мене е така отворя ли джамовете и ще се удуша вони на бензин та се нетрае.Никъде не тече гледал съм я цялата.Просто като ми смениха стария аспух е малко по-различен от оригиналния и сега ...
:да:
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 17:59
Може ли да е нещо от въздушната кутия, днеска я гледах и под нея имаше една дупка, и отстрани имаше още 2 дупки, които си личеше, че са правени, може ли от тях да дърпа повече въсдух и за това така да става ?
