Здравейте колеги, става жъпрос за голф 2... Значи колата гори суров бензин или поне аз така си мисля... като е запалена и като стоиш около нея, се усеща доста силна миризма на бензин, от какво може да е това ?
Научете се да пишете заглавия!
Проблем! Помощ!
Прочетете най-накрая точка 4 от правилата!
mod edit: dobrinb
Голф 2 силна миризма на бензин
andro_
Re: проблем...
Nojicata написа:колата гори суров бензин
Имаш ли катализатор? Без катализатор газовете миришат гадно,защото горивата са ни скапани.
Прегледай си горивните маркучи за течове - може да сълзи отнякъде и да ти мирише.
На студен мотор сместта е богата - мирише яко.
Ако и на загрял мотор ти мирише пак много на неизгорял бензин,иди на газ-анализатор да ти настроят сместта и да ти центроват количката.
Последна промяна от andro_ на Съб 29 сеп 2007 22:34, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ножица, я кажи първо какъв е мотора на тоя Голф2
Поне карбуратор ли е или инжекцион.
На мен ми подлизваше много лекичко от сцепено крайче на бензинопровода, дето влиза в централната рейка с ижекторите. Като дам на контакт и преди да заработи мотора явно налягането ставаше голямо и там леко се намокряше.
На една от сбирките един от колегите ми даде такова маркучле (5 санта ми трябваха), сложих го и заспа!
Колегата беше сменил Голфа с Опел!
Сега очаквам да ми ръждяса нещо! Пассата ми вече е осквернен!
andro_
Nojicata написа:Ами не знам дали има катализатор, тя е 84 година, а и не знам как да проверя дали има, а тия маркучи и тях как да ги проверя?
Ми гледаш,пипаш бензиновите маркучи в моторния отсек и в мястото където се съединяват с разни тръбопроводи ако има мокра,миришеща на бензин течност - сещай се.
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
й
спукано маркуче някъде огледай ги всичките колега
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 52 госта
